Текущее время: 23 ноя 2026, 20:33
MoneyBot
Заголовок сообщения: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor |
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 23 дек 2020, 09:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Sergey183 писал(а): Или можно сделать всем банкам пропайку, методом покачивания или все таки ребол банкам памяти нужен? Всем не надо - сделайте качели 7й банке и пересадите 8ю (она на компаунде - ее не покачать). Качели используют для удостоверения в том, что банка "живая", без деградации, без оторванных пятаков. В случае успешных качелей карту можно даже оставить в таком состоянии (если используется для личных целей), и в 50% случаев реболл будет не нужен. Отвалится банка - всегда можно перекатать. Единственное, что качать нужно тогда, когда вы уверены в неисправности ИМЕННО ЭТОГО канала памяти, иначе можно сделать только хуже.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 23 дек 2020, 11:24 |
aleksros писал(а): при такой картинке неисправен канал С (U2400, U2500). вероятно оборван один из проводов шины данных. По BACD разве С, а не D? Из опыта PowerColor-ов крайне часто в них именно 7+8, и 100% без обрыва - просто восстанавливаемые отвалы. Sergey183И смойте эту "сметану" с ключей!
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 23 дек 2020, 13:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 20:23 Наличности на руках: 466.82
Сообщения: 348 Откуда: Самара
aleksros писал(а): карта 100% после майнинга Факт! Вопрос может не по теме, но если заменить толькл неисправные банки, с hynix на micron, карта с хиникс и микрон заведётся или нет? Или менять надо весь комплект. Есть тут под рукой 1070 8 гиговая на микрон, вроде как память живая.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 23 дек 2020, 16:21 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Sergey183 писал(а): карта с хиникс и микрон заведётся или нет? 50/50 что сам видел - самсунг среди хиниксов заводится, хиникс среди самсунгов - нет. вопрос таймингов - подойдут или нет. и, подозреваю, в одном канале мешать не стОит, т.е. менять парами. для начала всё же просто "покачайте" шестую банку.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 23 дек 2020, 21:25 |
Sergey183 писал(а): Но не факт! не отработали скрипты по какой-то причине, бывает. то, что вся память/контроллер битые - сильно противоречит выводимой картой картинке.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 23 дек 2020, 22:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 02:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
Sergey183 писал(а): Че то закрываются у меня смутные подозрения в сторону гпу одна из версий dmgg.py у меня также браковала всю память после третей банки, чуть более свежая - показывала 3ю и 4ю, было пять карт xfx купленных мной неисправными, из пяти у четырех все заработало после замены третей банки.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 24 дек 2020, 06:26 |
| Начинающий |
intell2000 писал(а): чуть более свежая Есть у вас возможность более свежую версию выложить сюда или ссылку кинуть?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 24 дек 2020, 23:45 |
Sergey183 писал(а): В общем покачивание не помогло Какие качали? Sergey183 писал(а): Есть у вас возможность более свежую версию выложить сюда или ссылку кинуть? Используйте первую версию скрипта от galkinvv - она укажет на первую проблемную пару (то есть, если 5/6 и/или 7/8, то выдаст х400, если 7/8, то выдаст х600). В любом случае скрин с результатами запостите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor |
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 25 дек 2020, 13:07 |
| Начинающий |
pEEp писал(а): Какие качали Аккуратно качнул все, кроме залитых компаундом (решил не рисковать, ибо мало знаний по температуре нагрева и опыта как это сделать аккуратно, чтобы не оторвать ничего лишнего). pEEp писал(а): первую версию скрипта от galkinvv В первом скрине результаты работы скрипта direct-mem-test.py ОхотниК писал(а): почему не tserver Не разобрался где этот скрипт можно скачать. Через поиск здесь пытался, не нашёл (может плохо искал). Если есть под руками и можете поделиться был бы признателен.
MoneyBot
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 25 дек 2020, 14:46 |
Sergey183 писал(а): качнул все, кроме залитых компаундом Вот под 8й как раз и бывает проблема довольно часто. Хотя у меня сейчас на ремонте Поверколор с проблемой под 1й компаундной банкой и такое впервые вижу.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 25 дек 2020, 15:12 |
| Начинающий |
pEEp писал(а): компаундной банкой Как этот компаундом можно аккуратно сковырнуть. Какую температуру выставить на фене. Он чёрный, я так понимаю 100 мало будет. Наверное 250-300 надо выставлять и узконаправленным греть. Пока качал на шарах, пробовал ковырнуть зондом, пока на плате было 90, довольно таки жесткий.
Vladdiis
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы RX570 8Gb Powercolor  Добавлено: 03 янв 2023, 21:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 дек 2022, 07:23 Наличности на руках: 66.16
Здравствуйте. Есть видеокарта XFX 580 8gb. После установки и включения на экране монитора полоски. Которые меняются в зависимости от разрешения экрана. После загрузки виндовз наблюдается пять вертикальных полос. Интересно то, что если сделать скриншот, то на скриншоте нет полос. Драйвер не установить, так как при загрузке виндовз возникает "Синий экран" и следует перезагрузка. Может кто нибудь сталкивался с подобным, что это может быть? И возможно ли исправить. Память K4G80325FB-HC25. Восемь штук. 7 штук samsung 743 и одна 640. Вот картинки и видео аномалий на экране. https://wdfiles.ru/folder/10227/XFX_580_8gig Заранее спасибо.
