Текущее время: 26 июн 2024, 19:54
 Заголовок сообщения: TITAN Black
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 22:11
Всем привет приобрёл на Авито карту gtx titan black с ошибкой 43 там 24 чипа памяти матс выдаёт ошибку по каналу D по старшему чипу но их там два и как их найти не понятно. По говорил с одним спецом он мне сказал что старшие чипы находятся со стороны гпу а младшие с обратной стороны. Я думаю что он заблуждается я думаю что всё так же как и на простой 780 просто добавили ещё по чипу с другой стороны платы и всё. То есть старший чип и с обратной стороны на против него тоже старший чип. Подскажите пожалусто Да чуть не забыл. Матс нашёл ошибку только при 6144 мб на 20 мб пишет пройдено. Зарание благодарю всех кто откликнется!!!
 Заголовок сообщения: Re: TITAN Black
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 23:20
ошибка по каналу D [31:0] но не D [63:32]
память сдвоена так что как сверху так и снизу надо снимать память
так как мало ошибок просто перекатайте банки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 13:34
[quote="madking"]ошибка по каналу D [31:0] но не D [63:32]
так как мало ошибок просто перекатайте банки[/quote
Значит я был прав по поводу разположения банок памяти
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 02:49
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста,не могли бы вы скинуть фото(можно в личку!) с расположением и наминалами страпов в районе чипа БИОС?
Заранее спасибо!
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:02
Замена банок результата не принесла память правда немножко другая стоит h5gq2h24afr r2t я поставил h5gq2h24afr r0t коректна ли такая замена по датошиту моя по быстрее будет. Чип пробавал покачал на шарах результат ноль
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 25 секунд: ----------
Ошибочка вышла R0C медленней чем R2C заказал с али за 1000 4 чипа
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:41
Сделайте фото просто интересно, что за необычная память такая
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
я же написал отребольте что стояла, если так же выдаст ошибки то проблема с ГПУ
и еще интересно сколько выходит по битам что 2раза не попало нормально на фото
если D000-до D031 то уж точно ГПУ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:31
щас поставлю на тест
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 34 секунды: ----------
ночь полежала появились ещё 4 ошибки по младшему чипу в канале f
---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ----------
вот она зараза :-)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 01:42
А можно пояснить для не просвященных почему "если D000-до D031 то уж точно ГПУ" Чем это обусловлено, почему именно этот диапазон битов?
Последний раз редактировалось YunicheK 30 дек 2020, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 02:04
YunicheK писал(а):
Чем это обусловлено
видимо тем, что чипы памяти работают в clamshell (16-битном) режиме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема HTC TITAN PI39110
в форуме HTC
donneo
11 фев 2015, 17:24
donneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TITAN Z нет питанием на SLI мост
mikkhh
15 авг 2017, 12:59
mikkhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Titan X 12 GB артефакты , виснет при установке дров
dc64dc64
2262
30 июн 2018, 16:43
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT80 Titan (GT80) Нет изо
в форуме MSI
savjen
1768
22 окт 2018, 13:15
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce GTX TITAN X HYBRID ищется BIOS !!!
Вадимчик
1778
13 янв 2019, 01:30
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 23
