Текущее время: 26 июн 2024, 20:03
madking
Заголовок сообщения: Re: TITAN Black Добавлено: 25 дек 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
acm.svoy писал(а): матс выдаёт ошибку по каналу D по старшему чипу ошибка по каналу D [31:0] но не D [63:32] память сдвоена так что как сверху так и снизу надо снимать память так как мало ошибок просто перекатайте банки
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: TITAN Black Добавлено: 28 дек 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 316.02
Сообщения: 253 Откуда: рязань
щас поставлю на тест ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 34 секунды: ---------- ночь полежала появились ещё 4 ошибки по младшему чипу в канале f ---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ---------- вот она зараза
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: TITAN Black Добавлено: 30 дек 2020, 01:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 409.97
madking писал(а): если D000-до D031 то уж точно ГПУ А можно пояснить для не просвященных почему "если D000-до D031 то уж точно ГПУ" Чем это обусловлено, почему именно этот диапазон битов?
Последний раз редактировалось YunicheK 30 дек 2020, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: TITAN Black Добавлено: 30 дек 2020, 02:04 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
YunicheK писал(а): Чем это обусловлено видимо тем, что чипы памяти работают в clamshell (16-битном) режиме
