Текущее время: 15 ноя 2026, 09:49
| Автор |
kfx
Заголовок сообщения: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 02 янв 2021, 20:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 13:36 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 24 Откуда: Киров
Коллеги, приветствую! Вот только-только начал познавать сферу ремонта. Проблема была такая: включаешь карту, за секунды раскаляется линейный регулятор GS7103( Вложение: IMG_20210102_202539.jpg ), что-то характерно трещит. Выпаять его не получилось, треснул на пополам, пришлось высверливать самодельной бор машинкой. Пока пытался выпаять, слегка подплавил какую-то соседнюю небольшую фигню в пластиковом корпусе, но думаю не страшно. На HIS RX570 нашел какую-то похожую микросхему APL5932A( Вложение: Screenshot_2021-01-02-20-23-59-267_com.google.android.apps.docs.jpg ), смотрю - по характеристикам вроде подходит, все тот же 3A ultra low dropout linear regulator, за исключением того, что на GS 4 нога это VDD, а на APL - VCNTL. С горем пополам переставил все на место, в том числе случайно сбитый ультрамелкий смд. Греться контроллер на видеокарте перестал, стало меньше греться ядро, инициализация около 5 секунд, видео все также нет. Но вот транзистор на райзере все также трещит и раскаляется. Может есть у кого предложения? Пысы, райзеров у меня много, менять пробовал, дело точно не в нем. Другие карты работают отлично.
MoneyBot
Заголовок сообщения: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 02 янв 2021, 21:21 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
kfx писал(а): Но вот транзистор на райзере все также трещит и раскаляется. Может есть у кого предложения? ну наверно сопротивление по 3.3В низкое, вот и греется транзистор на райзере
kfx
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 02 янв 2021, 21:44 |
| Интересующийся |
madking писал(а): ну наверно сопротивление по 3.3В низкое, вот и греется транзистор на райзере Посмотрел, действительно, 3.3 вольта в КЗ (насколько я понимаю). Предохранители все целые. Напряжения на 2R2 нет, сопротивление 0.3. При запуске напряжение на всех дросселях отсутствует, все сопротивления расписал на фото. Упд, замерил напряжение на замененном APL5932A. На EN 0.03 Вольта. Правильно понимаю, что он не даёт нужного сигнала?
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 02 янв 2021, 22:49 |
kfx писал(а): APL5932A. На EN 0.03 Вольта. Правильно понимаю, что он не даёт нужного сигнала? EN - это когда на микросхему приходит разрешающий сигнал PGOOD - это когда микросхема выдает разрешающий сигнал что-то просаживает EN, с этого и отталкивайтесь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- конкретно надо смотреть 3.3В пока не будет устранено КЗ ничего там не запустится
kfx
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 02 янв 2021, 23:05 |
| Интересующийся |
madking писал(а): конкретно надо смотреть 3.3В пока не будет устранено КЗ ничего там не запустится Не затруднит ли вас хотя бы примерно носом ткнуть где эту собаку вылавливать? Был бы вам тысячекратно благодарен за какую-либо информацию
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 03 янв 2021, 00:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 15:07 Наличности на руках: 66.23
kfx писал(а): Был бы вам тысячекратно благодарен за какую-либо информацию Скорее всего мертв GPU (3.3 В идет напрямую). Чтобы наверяняка лучше снять сразу GPU и посмотреть ушло КЗ или нет (после демонтажа gpu шары не перекатываю, ставлю на теже самые шары). Если нет возможности это сделать, то снимайте шим, флэшки и контроллер led подсветки.
Alex_shmel
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 03 янв 2021, 00:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июн 2019, 09:30 Наличности на руках: 46.08
Сообщения: 79 Откуда: Симферополь
kfx писал(а): Выпаять его не получилось, треснул на пополам, пришлось высверливать самодельной бор машинкой. Т.е. нормального паяльного оборудования нет? kfx писал(а): соседнюю небольшую фигню в пластиковом корпусе Фото подплавленной фигни можно увидеть? А изначально наверное карта была после неправильного подключения к райзеру? Была у меня похожая, по линии 3.3В сопротивление было 15 Ом. Уже почти приговорил чип...снял GS7103 и U100 и...сопротивление пришло в норму. С донора переставил указанную мелочевку и вуаля.
kfx
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 03 янв 2021, 00:26 |
| Интересующийся |
suhar777777 писал(а): Скорее всего мертв GPU Я вот чего в жизни не понимаю, так это как определить что GPU мёртв Ютуб-мастера советуют прозванивать диоды, прозвонил, везде показания одинаковые, порядка 0.350. Далее ещё слышал способ звонить сопротивления на pci-e линиях, которые идут от чипа. Прозвонил, на каждом также показания одинаковые, порядка 1 Ома. Выпаивание GPU скорее всего отпадает, потому что у меня есть только паяльник, фен, подогрев и дикое желание понять хоть что-то в этом деле. ИК-станцией так и не обзавелся, для начала решил что это перебор. Завтра буду ковырять ШИМ, флешки и контроллер. Если не секрет, выпаивать это добро разом, или же поочередно, после выпаивание каждого проверять ушло ли КЗ? Alex_shmel писал(а): Т.е. нормального паяльного оборудования нет?
Паяльная станция mypovos 8588d, подогрев Element 853A Alex_shmel писал(а): А изначально наверное карта была после неправильного подключения к райзеру? Изначально куплена она за 4 тыщи деревянных на Авито с диагнозом "Что-то с процессором". Пломбы были на месте, хотя и понимаю, что переставить их не проблема Alex_shmel писал(а): Фото подплавленной фигни можно увидеть?
Конечно, без проблем. Пысы, я пойму, если меня после этой фотографии забанят. В жизни это выглядит по-лучше
kfx
Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер  Добавлено: 03 янв 2021, 19:37 |
| Интересующийся |
Выпаял обе флешки, выпаял ШИМ, КЗ не ушло. Начал листать схему (огромное спасибо madking), смотреть всё под лупой, и вдруг заметил вздутие на текстолите GPU. Где я только не проводил визуальный осмотр платы, а проблема оказалась на самом видном месте. Вложение: IMG_20210103_193306.jpg С феном и божьей помощью кое-как выпаял GPU, и о чудо, КЗ на 3.3 как не бывало. Буду переставлять GPU с RX580 MSI, дай бог операция пройдет успешно. Однако, сегодня я поставил свой первый диагноз. Чрезмерно благодарен всем участвующим в данном начинании, получил несравненный опыт. Последний вопрос. Когда выпаивал GPU, немного неравномерно нагрел чип. Поднял, убрал припой, но заметил, что есть пара контактов, которые соединены между собой. Фото прикладываю. Вложение: IMG_20210103_192249.jpg Так ли это страшно, плата на выкидыш?
