Текущее время: 15 ноя 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 20:41
Коллеги, приветствую! Вот только-только начал познавать сферу ремонта. Проблема была такая: включаешь карту, за секунды раскаляется линейный регулятор GS7103(
), что-то характерно трещит. Выпаять его не получилось, треснул на пополам, пришлось высверливать самодельной бор машинкой. Пока пытался выпаять, слегка подплавил какую-то соседнюю небольшую фигню в пластиковом корпусе, но думаю не страшно. На HIS RX570 нашел какую-то похожую микросхему APL5932A(
), смотрю - по характеристикам вроде подходит, все тот же 3A ultra low dropout linear regulator, за исключением того, что на GS 4 нога это VDD, а на APL - VCNTL. С горем пополам переставил все на место, в том числе случайно сбитый ультрамелкий смд. Греться контроллер на видеокарте перестал, стало меньше греться ядро, инициализация около 5 секунд, видео все также нет. Но вот транзистор на райзере все также трещит и раскаляется. Может есть у кого предложения?
Пысы, райзеров у меня много, менять пробовал, дело точно не в нем. Другие карты работают отлично.
 Заголовок сообщения: Re: RX580 Sapphire Nitro+ раскаляет райзер
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 21:21
ну наверно сопротивление по 3.3В низкое, вот и греется транзистор на райзере
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 21:44
Посмотрел, действительно, 3.3 вольта в КЗ (насколько я понимаю). Предохранители все целые. Напряжения на 2R2 нет, сопротивление 0.3. При запуске напряжение на всех дросселях отсутствует, все сопротивления расписал на фото.
Упд, замерил напряжение на замененном APL5932A. На EN 0.03 Вольта. Правильно понимаю, что он не даёт нужного сигнала?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 22:49
EN - это когда на микросхему приходит разрешающий сигнал
PGOOD - это когда микросхема выдает разрешающий сигнал
что-то просаживает EN, с этого и отталкивайтесь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
конкретно надо смотреть 3.3В пока не будет устранено КЗ ничего там не запустится
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 23:05
Не затруднит ли вас хотя бы примерно носом ткнуть где эту собаку вылавливать? Был бы вам тысячекратно благодарен за какую-либо информацию
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 00:01
Скорее всего мертв GPU (3.3 В идет напрямую). Чтобы наверяняка лучше снять сразу GPU и посмотреть ушло КЗ или нет (после демонтажа gpu шары не перекатываю, ставлю на теже самые шары). Если нет возможности это сделать, то снимайте шим, флэшки и контроллер led подсветки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 00:23
Т.е. нормального паяльного оборудования нет?
Фото подплавленной фигни можно увидеть?
А изначально наверное карта была после неправильного подключения к райзеру? Была у меня похожая, по линии 3.3В сопротивление было 15 Ом. Уже почти приговорил чип...снял GS7103 и U100 и...сопротивление пришло в норму. С донора переставил указанную мелочевку и вуаля.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 00:26
Я вот чего в жизни не понимаю, так это как определить что GPU мёртв :nez-nayu:
Ютуб-мастера советуют прозванивать диоды, прозвонил, везде показания одинаковые, порядка 0.350. Далее ещё слышал способ звонить сопротивления на pci-e линиях, которые идут от чипа. Прозвонил, на каждом также показания одинаковые, порядка 1 Ома. Выпаивание GPU скорее всего отпадает, потому что у меня есть только паяльник, фен, подогрев и дикое желание понять хоть что-то в этом деле. ИК-станцией так и не обзавелся, для начала решил что это перебор. Завтра буду ковырять ШИМ, флешки и контроллер. Если не секрет, выпаивать это добро разом, или же поочередно, после выпаивание каждого проверять ушло ли КЗ?
Паяльная станция mypovos 8588d, подогрев Element 853A
Изначально куплена она за 4 тыщи деревянных на Авито с диагнозом "Что-то с процессором". Пломбы были на месте, хотя и понимаю, что переставить их не проблема
Конечно, без проблем.
Пысы, я пойму, если меня после этой фотографии забанят. В жизни это выглядит по-лучше :-)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 00:55
Скинул вам в личку схему
некто вас не забанит, все через это проходили
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 04:12
у меня был случай: флешка коротила
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 19:37
Выпаял обе флешки, выпаял ШИМ, КЗ не ушло. Начал листать схему (огромное спасибо madking), смотреть всё под лупой, и вдруг заметил вздутие на текстолите GPU. Где я только не проводил визуальный осмотр платы, а проблема оказалась на самом видном месте.
С феном и божьей помощью кое-как выпаял GPU, и о чудо, КЗ на 3.3 как не бывало. Буду переставлять GPU с RX580 MSI, дай бог операция пройдет успешно.
Однако, сегодня я поставил свой первый диагноз. Чрезмерно благодарен всем участвующим в данном начинании, получил несравненный опыт. Последний вопрос. Когда выпаивал GPU, немного неравномерно нагрел чип. Поднял, убрал припой, но заметил, что есть пара контактов, которые соединены между собой. Фото прикладываю.
Так ли это страшно, плата на выкидыш?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 20:30
Если соседние шары припаяны к одной дорожке и на ней посередине сошла маска - то это как правило не проблема. Даже если шары слипнутся в процессе будущей посадки - они и так на одной дорожке висят.
Меня больше пугает, когда маска сходит на "половине" дорожки от места для шара до переходного отверстия. Такое теортически может приводить к смещению шара в сторону соседних. Однако на практике даже такая проблема редка.
В самых подозрительных местах можно УФ-маску добавить.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 20:31
то что они соединены это"так надо" для распределения нагрузки, а то что послезала маска и оголились контакты это плохо, перед тем как поставить ГПУ, надо замазать оголившиеся участки UV маской. Если не будет это сделано то при расплавлении шаров просто растекутся по оголенной площади и как такового контакта с ГПУ не будет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 21:03
Всем огромное спасибо за помощь, завтра же съезжу за маской и подмажу. Сейчас мучаюсь со вторым пациентом, MSI RX580, в чем там проблема понять вообще не могу. Помучаюсь ещё пару дней, самому интересно в чем проблема)) Если что создам ещё темку, за навязчивость прошу сильно не бить:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 вставили в запитаный райзер, нет питания GPU
VovaNishche
22 сен 2017, 15:55
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire HD7770 GHz Edition не определяется в слотах x16 но работает через райзер в X1
MasterVad
04 окт 2018, 14:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
09 дек 2024, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX580 Driver Problem
FRD
25 янв 2020, 04:28
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX580 8G Sapphire Nitro+. Помогите поймать полтергейста пожалуйста
Домосед
14
8019
22 июл 2021, 02:14
westcoast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksandr70, Smxkman, Михаил Александров и гости: 38
