Текущее время: 28 сен 2024, 04:23
kfx
Заголовок сообщения: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 Добавлено: 07 янв 2021, 20:56 |
Зарегистрирован: 02 янв 2021, 14:36 Наличности на руках: 80.12
Сообщения: 24 Откуда: Киров
Всех приветствую! Хотел бы спросить ещё по одной Палит Дуал 1060 (которых у меня, к счастью или несчастью, аж три штуки). Кулера работали,, изображение не давала, в диспетчере код ошибки 43. На другой материнке спустя какое то время не проходила дальше пост кода b2. Разобрал, КЗ нигде нет, сопротивления уже не вспомню. На фазах все точно помню, 0.3 ядро, 29 память, все работали, 1,3В на памяти, 0,8В на ядре. По какому-никакому опыту, стал замерять RT8128C, даташит: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 8128C.htmlЗамеры показали, что EN 5 вольт есть, PGOOD нет ничего. Также обратил внимание, что на ноге BOOT было 13 вольт, нормально это или нет выяснить не удалось. Решил заменить. Выпаял точно такую же схему с другой такой же карты. Сразу при включении поставил щуп на ногу. На BOOT все те же 13 вольт, и вот тут ключевой момент. Есть вероятность, что замкнул буквально вскользь BOOT и UGATE. Даже не заметил этого, но вероятность есть, учитывая что щупы мамы обыкновенные, толстые. Напряжения пропали, на фазах 0, везде 0, ничего даже и не думает нагреваться. Нашел аналог RT8128C на HIS RX570, APW8722A: https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 8722A.htmlПо характеристикам и ногам, насколько хватает моих знаний, все совпадает. Поставил, опять ничего. Нашел, что выбит предохранитель, который ближе к PCI-E. Заменил, опять выбило. Замкнул медной нитью, обнаружил КЗ на 12 вольтах. Сопротивления: Вложение: IMG_20210107_192834.jpg Уважаемые знатоки, где собака может быть зарыта? Пысы, с медной нитью вместо предохранителя стартовать не рискнул
kfx
Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 Добавлено: 07 янв 2021, 22:33 |
Евгений18 писал(а): Возможно здесь: Пока ещё 13 сообщений только, как добью ещё 2, посмотрю, заранее отблагодарил) К слову, на точно такой же Palit Dual 1060 нашел ту же самую проблему, с которой я встретился до того, как замкнул контакты на другой Palit 1060. Черный экран, подсветка экрана включается, а изображения нет. Совершенно случайно нашел темку. Как оказалось, на RT8128C нет PGOOD и напряжение на BOOT 13 вольт - это так и надо. Правду ли говорят, что неисправен чип или контроллер памяти? Просто у меня таких карт 4 штуки, и будет очень обидно, если на всех 4х окажется неисправен ГПУ
berislav12
Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 Добавлено: 07 янв 2021, 23:09 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
kfx писал(а): Уважаемые знатоки, где собака может быть зарыта? Какой то из верхних ключей выбит. Q16, Q53, Q56,Q59. Смотрите в них. Но основная проблема это заниженное сопротивление по питанию памяти. L8- 1,5Ом, должно быть 90-160. Нужно снимать всю память и смотреть. Если заниженное останется - ГПУ в топку.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 Добавлено: 07 янв 2021, 23:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
berislav12 писал(а): Но основная проблема это заниженное сопротивление по питанию памяти. L8- 1,5Ом, должно быть 90-160. Нужно снимать всю память и смотреть это точно питание памяти? kfxя бы не спешил снимать память, я бы посоветовал померить сопротивление на конденсаторах в обвязке памяти и подумать что есть что. хотя по всем признакам гпу труп...
anton127
Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 Добавлено: 08 янв 2021, 07:26 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
kfx писал(а): По какому-никакому опыту, Ошибка 43 и посткод b2 - всего-лишь надо было память прогнать матсом... И если напряжения были на месте - чего на шимке искать? Там, где 1,5 Ом - линия 1.0 В. Скинуть дроссель - глянуть, где кз. Если не со стороны шим, гпу - брелок, как выше уже подсказали. Сообщение не в тему Насмотрются всяких в носках... Один как-то насмешил, айтофер, на ютюбах. Припаивал память, а одна из банок на один ряд сдвинулась. А он и ни слова не сказал. Пока припой жидкий - подвинул её. Потом монтаж и уже проверяет, что всё хорошо. А у меня, знаете, ниразу так не получалось. Всегда если сдвинуть на место - под банкой кз. Припою никто не подскажет, где он должен быть. Всегда, если чип сдвинулся - приходится поднять его и отреболлить заново.
kfx
Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 Добавлено: 08 янв 2021, 10:14 |
anton127 писал(а): Ошибка 43 и посткод b2 - всего-лишь надо было память прогнать матсом... Не определялась она матсом. Да и смысл, если уже выяснено, что ГПУ дохлый?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060 [РЕШЕНО] Добавлено: 08 янв 2021, 13:30 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 815 Откуда: г. Москва
kfx писал(а): Пока ещё 13 сообщений только Мосфет(ы) в КЗ. Прозвоните сопротивление между 12В и катушки с обозначением R22.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
