Текущее время: 28 сен 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 20:56
Всех приветствую! Хотел бы спросить ещё по одной Палит Дуал 1060 (которых у меня, к счастью или несчастью, аж три штуки). Кулера работали,, изображение не давала, в диспетчере код ошибки 43. На другой материнке спустя какое то время не проходила дальше пост кода b2.
Разобрал, КЗ нигде нет, сопротивления уже не вспомню. На фазах все точно помню, 0.3 ядро, 29 память, все работали, 1,3В на памяти, 0,8В на ядре. По какому-никакому опыту, стал замерять RT8128C, даташит:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 8128C.html
Замеры показали, что EN 5 вольт есть, PGOOD нет ничего. Также обратил внимание, что на ноге BOOT было 13 вольт, нормально это или нет выяснить не удалось. Решил заменить. Выпаял точно такую же схему с другой такой же карты. Сразу при включении поставил щуп на ногу. На BOOT все те же 13 вольт, и вот тут ключевой момент. Есть вероятность, что замкнул буквально вскользь BOOT и UGATE. Даже не заметил этого, но вероятность есть, учитывая что щупы мамы обыкновенные, толстые. Напряжения пропали, на фазах 0, везде 0, ничего даже и не думает нагреваться. Нашел аналог RT8128C на HIS RX570, APW8722A:
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 8722A.html
По характеристикам и ногам, насколько хватает моих знаний, все совпадает. Поставил, опять ничего. Нашел, что выбит предохранитель, который ближе к PCI-E. Заменил, опять выбило. Замкнул медной нитью, обнаружил КЗ на 12 вольтах. Сопротивления:
Вложение:
Уважаемые знатоки, где собака может быть зарыта?
Пысы, с медной нитью вместо предохранителя стартовать не рискнул :-)
 Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 21:20
Возможно здесь:
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 22:33
Евгений18 писал(а):
Возможно здесь:
Пока ещё 13 сообщений только, как добью ещё 2, посмотрю, заранее отблагодарил)
К слову, на точно такой же Palit Dual 1060 нашел ту же самую проблему, с которой я встретился до того, как замкнул контакты на другой Palit 1060. Черный экран, подсветка экрана включается, а изображения нет.
Совершенно случайно нашел темку. Как оказалось, на RT8128C нет PGOOD и напряжение на BOOT 13 вольт - это так и надо. Правду ли говорят, что неисправен чип или контроллер памяти?
Просто у меня таких карт 4 штуки, и будет очень обидно, если на всех 4х окажется неисправен ГПУ :-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 23:09
Какой то из верхних ключей выбит. Q16, Q53, Q56,Q59. Смотрите в них. Но основная проблема это заниженное сопротивление по питанию памяти. L8- 1,5Ом, должно быть 90-160. Нужно снимать всю память и смотреть. Если заниженное останется - ГПУ в топку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 23:45
это точно питание памяти? :mi_ga_et:
kfx
я бы не спешил снимать память, я бы посоветовал померить сопротивление на конденсаторах в обвязке памяти и подумать что есть что.
хотя по всем признакам гпу труп...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 07:26
Ошибка 43 и посткод b2 - всего-лишь надо было память прогнать матсом...
И если напряжения были на месте - чего на шимке искать?
Там, где 1,5 Ом - линия 1.0 В. Скинуть дроссель - глянуть, где кз. Если не со стороны шим, гпу - брелок, как выше уже подсказали.
Сообщение не в тему
Насмотрются всяких в носках...
Один как-то насмешил, айтофер, на ютюбах. Припаивал память, а одна из банок на один ряд сдвинулась. А он и ни слова не сказал. Пока припой жидкий - подвинул её. Потом монтаж и уже проверяет, что всё хорошо. А у меня, знаете, ниразу так не получалось. Всегда если сдвинуть на место - под банкой кз. Припою никто не подскажет, где он должен быть. Всегда, если чип сдвинулся - приходится поднять его и отреболлить заново.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 10:14
Не определялась она матсом. Да и смысл, если уже выяснено, что ГПУ дохлый?
 Заголовок сообщения: Re: КЗ после замены неисправного элемента Palit 1060  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:30
Мосфет(ы) в КЗ.
Прозвоните сопротивление между 12В и катушки с обозначением R22.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k72dr (AMD) Пришло много вольт от неисправного AC-адаптера
ded2002
04 авг 2015, 17:14
ded2002 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1060 номинал элемента
zveros
17 фев 2020, 21:15
shpala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
2162
20 июн 2022, 01:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
