Заголовок сообщения: GTX1080 8GB PALIT частота памяти 405МГц
Добавлено: 16 мар 2021, 18:01
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 23:11 Наличности на руках: 2.04 Сообщения: 46 Откуда: Волгоград
Всем привет, имеется данный девайс, Palit GTX1080 8gb . Проблема в том , что не меняется частота памяти , стоит 405 MGhz, и тип памяти в GPU-Z UNKNOWN. Память стоит micron , биос шил несколько раз и разный, брал с сайта techpowerup, именно под память micron. Напряжения все присутствуют. Квар генерит 27МГц. Может кто подскажет что может быть?
nurik2604
Заголовок сообщения: Re: GTX1080 8GB PALIT частота памяти 405МГц
Добавлено: 21 мар 2021, 22:02
Зарегистрирован: 29 сен 2017, 07:52 Наличности на руках: 132.12 Сообщения: 78 Откуда: Алматы
Смотри страпы, возможно сбиты или что то с номиналом резисторов. P.S. У нвидии производитель памяти определяется не биосом
BrasilBack
Добавлено: 23 мар 2021, 14:08
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69 Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
В соседней теме поднимался этот вопрос. Смотрите обвязку INA, пробуйте эту прошивку, и, как там верно заметили, проверяйте целостность проходных конденсаторов со слота PCI-E.
СерегаЗиновьев
Добавлено: 24 мар 2021, 21:41
Спасибо , буду пробовать
hog369
Добавлено: 29 апр 2021, 02:44
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06 Сообщения: 261 Откуда: москва
Поставил страпы от чипа 3 вниз, 1 вверх, два вниз, все заработало. Видимо ваша карта до меня доехала. Перед этим переставил чип, угол со странами был оторван, она совсем не инициализировалась, пришла вся упаянная.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
