Текущее время: 26 июн 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: GTX1080 8GB PALIT частота памяти 405МГц
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 18:01
Всем привет, имеется данный девайс, Palit GTX1080 8gb . Проблема в том , что не меняется частота памяти , стоит 405 MGhz, и тип памяти в GPU-Z UNKNOWN.
Память стоит micron , биос шил несколько раз и разный, брал с сайта techpowerup, именно под память micron. Напряжения все присутствуют. Квар генерит 27МГц.
Может кто подскажет что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: GTX1080 8GB PALIT частота памяти 405МГц
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 22:02
Смотри страпы, возможно сбиты или что то с номиналом резисторов.
P.S. У нвидии производитель памяти определяется не биосом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:08
В соседней теме поднимался этот вопрос.
Смотрите обвязку INA, пробуйте эту прошивку, и, как там верно заметили, проверяйте целостность проходных конденсаторов со слота PCI-E.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 21:41
Спасибо , буду пробовать
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 02:44
Поставил страпы от чипа 3 вниз, 1 вверх, два вниз, все заработало. Видимо ваша карта до меня доехала. Перед этим переставил чип, угол со странами был оторван, она совсем не инициализировалась, пришла вся упаянная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p775tm1 (gtx1080) (gtx1080) опознать номинал резисторов
в форуме Clevo
Rebrov13
26 мар 2020, 15:35
Rebrov13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080 8GB - замкнут pex_rst на 1.8В
Anderer
16 дек 2021, 02:35
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1080 DUAL OC помогите опознать элементы
giorgiisme
20 фев 2020, 14:48
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX1080 JETSTREAM8G не определяется.
tyzman
1332
06 май 2020, 02:29
tyzman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: probe2005klm, Виталий_1994 и гости: 26
