Текущее время: 20 май 2024, 21:10
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G Добавлено: 01 фев 2021, 17:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
pavvit писал(а): LB502 - 30ohm. А где такой можно найти? снимайте с любого донора (мамка, видяшка). или хотите намерить тестером чтоб было 30 ом?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G Добавлено: 01 фев 2021, 21:29 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
pavvit писал(а): А как найти такую же. По цвету? По вкусу...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G Добавлено: 02 фев 2021, 00:18 |
pavvit писал(а): А как найти такую же. По цвету? можно купить в магазине, там все параметры будут расписаны. но будет полезным почитать даташит. простыми словами - любой дроссель звонится накоротко, но имеет определенное сопротивление, на определенной частоте. эти параметры и прописаны в характеристиках (в данном случае ваше - 30 ом)
