Текущее время: 18 ноя 2026, 21:52
 Заголовок сообщения: Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 08:47
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить что было на месте сбитых компонентов?
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 1 секунду: ----------
или BoardView Asus DUAL-GTX1070-O8G
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 14:29
SMD индукционная катушка
снимите что ниже стоит, замерьте и ставьте такую же
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:11
r818 - 2.2k, такой же как r817
lb502 - дроссель, такой же как lb501
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:20
LB502 - 30ohm. А где такой можно найти?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 16:47
снимайте с любого донора (мамка, видяшка). или хотите намерить тестером чтоб было 30 ом? :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 19:34
А как найти такую же. По цвету?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 20:29
По вкусу... ;;-)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:18
можно купить в магазине, там все параметры будут расписаны.
но будет полезным почитать даташит. простыми словами - любой дроссель звонится накоротко, но имеет определенное сопротивление, на определенной частоте. эти параметры и прописаны в характеристиках (в данном случае ваше - 30 ом)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 06:59
Нашел от 1080. Вроде расположение и номиналы резисторов совпадают.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:31
ставьте уверенно ))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:19
Где можно купить R 2.2 килоома и индуктивность LB на 30 ом ? Может у кого есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1070-O8G сбиты элементы
ОхотниК
29 фев 2020, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus DUAL-RX580-O8G определить сбитый элемент
leonvn
25 май 2021, 22:22
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-RX580-O8G does not accept drivers
Pandemonium6
13
5907
23 май 2022, 02:05
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 помогите опознать шимку KP=8A
dubstep11
07 май 2023, 17:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS dual-rx590-gme-o8g сбит pq1013 - помогите опознать
eugkov
04 авг 2023, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], krasota, rosyidi83, Vow и гости: 67
