Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:21
I have some experience mixing 2 different vram.
Dead card has a problem with vram, the faulty was hynix H5GQ8H24MJR-R4C.
Total of 7 vram was faulty, I only have donor samsung vram
K4G80325FB-HC25. Short time I'm tried to mixing 1 hynix and 7 samsung then flash samsung bios.
Boom card now alive and have some test furmark.
 Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:31
i bought xfx 480 8gb card with 7 hynix, 1 samsung memory chip. I get error 43. card not working.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:39
try to use software amd vram tester. the faulty vram can be 1-8 banks. im my case its 7 faulty chips and mixing with succesfull. if you want to mixing vram make sure vram speed is the same, its like ram on pc (mixing 2different vendor with same speed 2666mhz) and look at bios how about the timing every vendor. if needed you must edit the timing and clock.
the bios his rx 580 8gb does support samsung,hynix,autodetect in single bios.
I do some research on this thread viewtopic.php?f=48&t=100822&hilit=%2Admgg.py%2A also this maybe help you tutorial https://aperturescience.ru/threads/remo ... md.450942/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 09:10
Какой биос необходимо заливать при этом? С автодетектом?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 09:25
Vovas28 писал(а):
С автодетектом?
с поддержкой памяти, установленной в позиции U2000
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 21:22
То есть самое главное чтобы в u2000 стояла память как в биосе остальные банки не важны? Только скорость надо учитывать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 22:18
да, чтоб держала тайминги как u2000. тут заранее результат предсказать сложно, опирайтесь тсзть на опыт товарищей)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 12:51
А есть какая нибудь статистика? Какие модули удалось запустить?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 04:13
У меня есть ASUS RX580 8G Dual OC с разной памятью (купил как не рабочую на OLX). В ней стоят 4 банки Hynix и 4 Micron. Сразу не запускалась. Прочитал BIOS - оказался вообще под память Самсунг. Прошил под микрон и все ОК. С биосом под хиникс запускается, но после установки дров вешает комп намертво.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 15:53
Vovas28 писал(а):
the rest of the banks are not important?
u2000 became the first to read bios. the rest of the vram banks following the u2000 if the timing and clock can work together the gpu will live normally. i have tried mixing vram on 5 different gpu
google translate :
u2000 стал первым, кто прочитал биос. остальные банки vram после u2000, если синхронизация и часы могут работать вместе, gpu будет жить нормально. я пробовал смешивать vram на 5 разных gpu
Posted after 1 hour 15 minutes 58 seconds:
as far as i know vram elpida / micron is very difficult to mix with other vram brands.
google translate :
насколько я знаю vram elpida / micron очень сложно смешивать с другими марками vram
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:17
found new mixing vram on Digital Alliance RX 580 8GB
4 hynix
4 samsung
the board is very similar to powercolor even the bios.
google translate :
нашел новый микшерный vram на Digital Alliance RX 580 8GB
4 hynix
4 samsung
плата очень похожа на powercolor даже биос.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 07:51
нельзя ставить в один канал самсунг и хуникс. Будут криво работать. Проверено. Нужно, чтобы весь канал был с одинаковой памятью. И биос с автодетектом. Тогда работать будет. GPU-Z будкт показывать гибридную памяять.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 08:25
это как? скрин, если можно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 10:17
its seem legit, gpu-z will detect U2000 in my case that's hynix bank. I do also edit the timing strap
это кажется законным, gpu-z обнаружит U2000 в моем случае это банк hynix. Ремешку ГРМ тоже редактирую
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 20:16
Немножко не по теме,
получилось собрать vram на asus rx570 expidition
4 чипа micron D9TRZ по даташиту чипы 1500
4 чипа micron D9SXD по даташиту чипы 1750
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 09:45
Если кто проделывал данную операцию прошу отписаться, я думаю пригодится многим (бывает чипов памяти 8 шт не всегда получается собрать)
Но обязательно написать фирму чипа и маркировку и скорость, какой чип был запаян на место U2000 и какой Биос был залит
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 02:56
Hello,
I repaired XFX RX 570 8GB , I have 6 Hynix chips and 2 Samsung chips
Should it work?
T server gave errors in both Samsung chips.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eBay MSI AMD Radeon RX 580 8GB GDDR5
bokin021
13 дек 2020, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Характеристики и взаимозаменяемость видеопамяти VRAM GDDR5/5X
RLS
21
11966
31 мар 2023, 10:34
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 11.3 Volts at the coil exit corresponding to the VRAM memories //GTX 1650 4GB GDDR5 GV-N1650OC-4GD ,
azzed
15 сен 2022, 00:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 vRam GDDR5 все что вы хотите знать, но забываете спросить. Для самых маленьких.
sin89rus
25 май 2026, 14:00
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX 580 8 Gb нет инициализации, post код 2A
Crimfell
26
15587
19 авг 2020, 10:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 79
