Текущее время: 28 сен 2024, 17:05
katoda22
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 09 фев 2021, 21:39 |
Зарегистрирован: 29 янв 2021, 21:27 Наличности на руках: 61.04
Сообщения: 17 Откуда: Indonesian
try to use software amd vram tester. the faulty vram can be 1-8 banks. im my case its 7 faulty chips and mixing with succesfull. if you want to mixing vram make sure vram speed is the same, its like ram on pc (mixing 2different vendor with same speed 2666mhz) and look at bios how about the timing every vendor. if needed you must edit the timing and clock. the bios his rx 580 8gb does support samsung,hynix,autodetect in single bios. I do some research on this thread viewtopic.php?f=48&t=100822&hilit=%2Admgg.py%2A also this maybe help you tutorial https://aperturescience.ru/threads/remo ... md.450942/
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 20 фев 2021, 10:25 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Vovas28 писал(а): С автодетектом? с поддержкой памяти, установленной в позиции U2000
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 21 фев 2021, 23:18 |
Vovas28 писал(а): Только скорость надо учитывать? да, чтоб держала тайминги как u2000. тут заранее результат предсказать сложно, опирайтесь тсзть на опыт товарищей)
sethex
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 26 фев 2021, 05:13 |
Сообщения: 1 Откуда: Херсон
Vovas28 писал(а): А есть какая нибудь статистика? Какие модули удалось запустить? У меня есть ASUS RX580 8G Dual OC с разной памятью (купил как не рабочую на OLX). В ней стоят 4 банки Hynix и 4 Micron. Сразу не запускалась. Прочитал BIOS - оказался вообще под память Самсунг. Прошил под микрон и все ОК. С биосом под хиникс запускается, но после установки дров вешает комп намертво.
katoda22
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 02 мар 2021, 16:53 |
Vovas28 писал(а): the rest of the banks are not important? u2000 became the first to read bios. the rest of the vram banks following the u2000 if the timing and clock can work together the gpu will live normally. i have tried mixing vram on 5 different gpu google translate : u2000 стал первым, кто прочитал биос. остальные банки vram после u2000, если синхронизация и часы могут работать вместе, gpu будет жить нормально. я пробовал смешивать vram на 5 разных gpu Posted after 1 hour 15 minutes 58 seconds:sethex писал(а): В ней стоят 4 банки Hynix и 4 Micron as far as i know vram elpida / micron is very difficult to mix with other vram brands. google translate : насколько я знаю vram elpida / micron очень сложно смешивать с другими марками vram
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 09 мар 2021, 09:25 |
Dark_Angel79 писал(а): GPU-Z будкт показывать гибридную памяять. это как? скрин, если можно.
katoda22
Заголовок сообщения: Re: Mixing gddr5 vram on HIS RX 580 8gb Добавлено: 09 мар 2021, 11:17 |
Dark_Angel79 писал(а): нельзя ставить в один канал самсунг и хуникс. its seem legit, gpu-z will detect U2000 in my case that's hynix bank. I do also edit the timing strap это кажется законным, gpu-z обнаружит U2000 в моем случае это банк hynix. Ремешку ГРМ тоже редактирую
