Текущее время: 09 июл 2025, 12:47
 Заголовок сообщения: RX480 на 8 гб куллеры 100% при нагрузке
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 22:17
Видеокарта стартует нормально, можно смотреть видео и т.д. темпер в простое 29-30 градусов. Запускаю фурмарк экран гаснет куллеры начинают крутиться на 100%. Кто то встречался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: RX480 на 8 гб куллеры 100% при нагрузке
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 00:13
Судя по симптомам - простой перегрев карты. Соврешнно случайно на память или VRM не колхозили не родные термопрокладки? Из за толщины прокладок может не прилегать охлад к GPU. Встречал такое не раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 01:29
Прокладки, не родные( старые высохли
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 01:53
alexmonk
Укажите вендора, для начала.
После нанесения термопасты желательно посмотреть равномерность оттиска на СО.
Для мониторинга температур запустите GPU-Z и встроенный тест графики - он не так быстро разогреет чип, а параллельно сможете проконтролировать рост температуры ГПУ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 08:11
От этого и пляши. Подними охлад и смотри пятно прилегания гпу.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 19:19
Кто знает толщину прокладок на msi MSI AMD Radeon RX 480 GAMING X?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Radeon RX480 GAMING X 4G определяется, изображения нет, при нагрузке слетает разгон
paxamobil
13
4426
12 мар 2021, 18:52
probe2005klm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Radeon RX480 dual 8Гб зависает при полной нагрузке
sanya0589
10 дек 2019, 05:01
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продажа Термоинтерфейсы , куллеры, процессоры
EvgenVi
28 фев 2016, 17:38
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 (la-b753p) не работают куллеры
в форуме Dell
shadowww82
14
3284
18 янв 2021, 14:44
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV:E) куллеры на максимальных оборотах
в форуме Dell
ArArAt
02 фев 2021, 14:29
ArArAt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
