Видеокарта стартует нормально, можно смотреть видео и т.д. темпер в простое 29-30 градусов. Запускаю фурмарк экран гаснет куллеры начинают крутиться на 100%. Кто то встречался с таким?
Finidroid
Заголовок сообщения: Re: RX480 на 8 гб куллеры 100% при нагрузке
Добавлено: 20 фев 2021, 00:13
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 12:53 Наличности на руках: 74.01 Сообщения: 12 Откуда: Россия
Судя по симптомам - простой перегрев карты. Соврешнно случайно на память или VRM не колхозили не родные термопрокладки? Из за толщины прокладок может не прилегать охлад к GPU. Встречал такое не раз.
alexmonk
Добавлено: 20 фев 2021, 01:53
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
alexmonk Укажите вендора, для начала. После нанесения термопасты желательно посмотреть равномерность оттиска на СО. Для мониторинга температур запустите GPU-Z и встроенный тест графики - он не так быстро разогреет чип, а параллельно сможете проконтролировать рост температуры ГПУ.
Андрей Сенин
Добавлено: 20 фев 2021, 08:11
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
alexmonk писал(а):
Прокладки, не родные( старые высохли
От этого и пляши. Подними охлад и смотри пятно прилегания гпу.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
alexmonk
