Текущее время: 19 ноя 2026, 12:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 11:24
Привет форумчане, проблема в том что карта зависает на пост коде 2А на карте поднимаются все основные напряжения, но после 2-4 секунд питание ГПУ падает до 0,74в с 0,82в. Остальные напряжения в норме. Подскажите куда копать что посмотреть? Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 05:04
Это нормальное явление, я бы посмотрел отрабатывает ли логика.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 06:57
Логика работает, без логики питание не поднимется ни на ГПУ ни на память, на сколько я помню.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 07:37
Кстати да, упустил этот момент. А что по сопротивлению на 8 ноге микросхемы BIOS? Второй картой определяется?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 08:13
Не измерял, вечером померию отпишусь, а по поводу определяется или нет странная ситуация. Первый раз подключил карту через райзер она определилась с ошибкой 31, дрова винда подкинула, а после перезагрузки перестала определяется. И уже после перезагрузки что только не делал и дрова удалял все чистил, так больше и не определилась.
Померил 8 ногу, на ней 374 ом и 1,8в.
Кстати с микросхемой тоже связан странный факт, как только начинаю менять осциллографом шевеление на флешке биоса 5,6 нога, спикер на материнка начинает пищать на все голоса).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:21
Должно быть около 900 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 01:46
8 нога, это питание микросхемы биоса, на ней 1,8в должно быть, они у меня есть. Думаю сопротивление тут не причём. Есть подозрение что сам Биос отсутствует или он косячный, проверить пока нечем.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:26
А ну если вы так думаете, то тогда не буду мешать тешить себя мыслями, что дело в прошивке BIOS. Я тоже могу много чего думать, но у меня на руках две идентичные карты, у одной сопротивление 940 Ом, работает прекрасно, а у другой раза в три меньше и тоже нет признаков жизни. 1.8V если что еще в GPU идут, но раз "сопротивление тут не причем", мне сказать больше нечего. Можно конечно понадеяться, что линию садит какая-то керамика, но шанс этого просто призрачный. А будь у вас проблемы с прошивкой, у вас бы карта в системе определялась и висела бы на B2 как минимум. А восстановить таким образом прошивку через nvflash очень легко.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:42
Это просто я кат предположил, на самом деле все возможно, а по вашему нужно искать по линии 1,8в проблему?
Дело в том что как я писал раньше, она раз определилась, а потом перестала.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:49
Именно так, сопротивление не нормальное, а то что она определилась разок вообще ни о чем не говорит. У меня есть карта с пробитым питанием по шине PCI-E и ничего, картинку дает, драйвера ставит и даже фурмарк гоняет, правда с артефактами) То есть как ни крути чип труп, а у вас возможно с тактовым генератором проблема. Конечно можете снять м/c BIOS и померить сопротивление, может сам чип BIOS садит эту линию, но если ситуация не изменится, думать уже просто нечего... я бы тоже был бы рад поднять карточки с проблемами по 1.8V без замены чипа, но такова реальность...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 02:52
Ясно, буду копать а этом направлении.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:06
может не совсем в тему, но имею не рабочую Palit 1060 3gb JettStream, она тоже не определяется системой, все напруги в норме. Так вот у меня на обеих микрах биоса на 8 ноге сопротивления 68КОм. Я так понимаю это тоже не есть нормой или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 17:18
может у Вас флешка на 3.3 В - померяйте - не определяется - часто связано с пробитым Pci-e - промеряется легко тестером при этом карточка в амд плате иногда и работает почти ну почти норм в интелловой не видна ну и по напряжения пройдитесь внимательно - как минимум питальники 5 в 1.8 в возможно также 3.3 в свой питальник а не с шины только питальник пси е прим 1в питальник памяти жддр5 1.5 в питальник ядра около 1 в мож и упустил что
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:16
На 10 серии флешка сидит на линии 1.8V.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 21:40
use it as second gpu, then try to flash bios on them.
if succed so the ic bios is good and 1.8v line also good, then you can check memory using mats
if not succed then must be error on 1.8v line or the ic bios itself.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1060 3Gb Пост код 2B
seminenko
2963
16 июл 2020, 18:24
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
4573
14 май 2021, 18:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
3417
10 июн 2020, 07:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 75
