Текущее время: 20 ноя 2026, 14:32
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А. |
MoneyBot
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 03 мар 2021, 05:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
dgoni_11@mail.ru писал(а): питание ГПУ падает до 0,74в с 0,82в Это нормальное явление, я бы посмотрел отрабатывает ли логика.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 03 мар 2021, 08:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 03:33 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 57 Откуда: Барнаул
YunicheK писал(а): Кстати да, упустил этот момент. А что по сопротивлению на 8 ноге микросхемы BIOS? Второй картой определяется? Не измерял, вечером померию отпишусь, а по поводу определяется или нет странная ситуация. Первый раз подключил карту через райзер она определилась с ошибкой 31, дрова винда подкинула, а после перезагрузки перестала определяется. И уже после перезагрузки что только не делал и дрова удалял все чистил, так больше и не определилась. Померил 8 ногу, на ней 374 ом и 1,8в. Кстати с микросхемой тоже связан странный факт, как только начинаю менять осциллографом шевеление на флешке биоса 5,6 нога, спикер на материнка начинает пищать на все голоса).
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 03 мар 2021, 19:21 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): Померил 8 ногу, на ней 374 ом и 1,8в. Должно быть около 900 Ом.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 04 мар 2021, 01:46 |
| Интересующийся |
YunicheK писал(а): Должно быть около 900 Ом. 8 нога, это питание микросхемы биоса, на ней 1,8в должно быть, они у меня есть. Думаю сопротивление тут не причём. Есть подозрение что сам Биос отсутствует или он косячный, проверить пока нечем.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 04 мар 2021, 02:26 |
dgoni_11@mail.ru писал(а): 8 нога, это питание микросхемы биоса, на ней 1,8в должно быть, они у меня есть. Думаю сопротивление тут не причём. Есть подозрение что сам Биос отсутствует или он косячный, проверить пока нечем. А ну если вы так думаете, то тогда не буду мешать тешить себя мыслями, что дело в прошивке BIOS. Я тоже могу много чего думать, но у меня на руках две идентичные карты, у одной сопротивление 940 Ом, работает прекрасно, а у другой раза в три меньше и тоже нет признаков жизни. 1.8V если что еще в GPU идут, но раз "сопротивление тут не причем", мне сказать больше нечего. Можно конечно понадеяться, что линию садит какая-то керамика, но шанс этого просто призрачный. А будь у вас проблемы с прошивкой, у вас бы карта в системе определялась и висела бы на B2 как минимум. А восстановить таким образом прошивку через nvflash очень легко.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 04 мар 2021, 02:49 |
Именно так, сопротивление не нормальное, а то что она определилась разок вообще ни о чем не говорит. У меня есть карта с пробитым питанием по шине PCI-E и ничего, картинку дает, драйвера ставит и даже фурмарк гоняет, правда с артефактами) То есть как ни крути чип труп, а у вас возможно с тактовым генератором проблема. Конечно можете снять м/c BIOS и померить сопротивление, может сам чип BIOS садит эту линию, но если ситуация не изменится, думать уже просто нечего... я бы тоже был бы рад поднять карточки с проблемами по 1.8V без замены чипа, но такова реальность...
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1060 3gb palit висит на пост коде 2А.  Добавлено: 18 мар 2021, 19:16 |
crocodile70 писал(а): может у Вас флешка на 3.3 В На 10 серии флешка сидит на линии 1.8V.
