Текущее время: 28 сен 2024, 19:07
Stormrage
Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная Добавлено: 23 май 2024, 01:50 |
Зарегистрирован: 16 авг 2021, 14:26 Наличности на руках: 130.18
Сообщения: 34 Откуда: Moscow
Проблема следующая: карта определяется второй, но не отображает данные о вентиляторах, а также vendor undefined как основная не определяется, не выводит изо
Все питания поднимаются: - gpu, память, 3.3SEQ, 1.8 и тд Диф пары - падение одинаковое
R PEX - 11 Om R 1.8 - > 3 kOm R 5v - >5 kOm R DDR - 21 Om (samsung) R GPU - 0.2 Om
Со слов владельца, раньше работала, но после замены термопасты перестала. Сбитыъ элементов не обнаружил. Была на пломбах, он снимал. Не ремонтировалась до этого Генерация на кварце есть.
Куда копать? Bios?
Stormrage
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная Добавлено: 24 май 2024, 02:37 |
Есть прогресс. Оказался и правда биос, правда не прошивка. Визуально все целое, но решил начать проверять всю обвязку кварца, биос и страпы. И оказалось, что один было треснут, и вместо 33 Ом были кОмы. Заменил -> тестовый стенд стал проходить пост коды заметно быстрее (нет кода 23 определения видеовывода). Также в GPUZ стал отображаться вендор, а еще появился трекшн вентиляторов. Но картинку не дает все равно.
PEX_RST = 3.3v PEX_RST_BUF = 1.8v
В ходе экспериментов менял кварц и прошивку биос. Возможно, с биосом напутал чего. Также вопрос: какой размер файла биос должен быть? Программатором считывает 1024 КВ, а дампы скачивал 1023 КВ
Буду копать в биос
Stormrage
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная Добавлено: 25 май 2024, 15:31 |
azzed писал(а): your problem of being on that side, try to reflow the solder of those resistors, check the bios version and finally clean the pci tracks of the graphics card well PCI tracks are defenetely clean. I'm completely sure that the problem is in BIOS 'cause yesterday night i changed bios program i the card gave me the image! But now the computer is stucked duruing trying on drivers installing and even if this card is secondary. I installed this dump: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 144-190123Gonna try another ---- Чувствую, что близок к разгадке. Вчера перепрошил флешку, карточка дала картинку, тест MATS прошла. Но во время установки драйверов ловит черный экран, даже если является второй. Попробую еще несколько дампов. Полная модель карты: GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC Соотв. дамп заливал такой: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 144-190123Попробую от обычной 2060, но если у кого-то есть дампы, поделитесь, пожалуйста
