Текущее время: 16 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 00:50
Проблема следующая:
карта определяется второй, но не отображает данные о вентиляторах, а также vendor undefined
как основная не определяется, не выводит изо
Все питания поднимаются:
- gpu, память, 3.3SEQ, 1.8 и тд
Диф пары - падение одинаковое
R PEX - 11 Om
R 1.8 - > 3 kOm
R 5v - >5 kOm
R DDR - 21 Om (samsung)
R GPU - 0.2 Om
Со слов владельца, раньше работала, но после замены термопасты перестала. Сбитыъ элементов не обнаружил. Была на пломбах, он снимал. Не ремонтировалась до этого
Генерация на кварце есть.
Куда копать? Bios?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 01:37
Есть прогресс. Оказался и правда биос, правда не прошивка. Визуально все целое, но решил начать проверять всю обвязку кварца, биос и страпы. И оказалось, что один было треснут, и вместо 33 Ом были кОмы.
Заменил -> тестовый стенд стал проходить пост коды заметно быстрее (нет кода 23 определения видеовывода). Также в GPUZ стал отображаться вендор, а еще появился трекшн вентиляторов. Но картинку не дает все равно.
PEX_RST = 3.3v
PEX_RST_BUF = 1.8v
В ходе экспериментов менял кварц и прошивку биос. Возможно, с биосом напутал чего.
Также вопрос: какой размер файла биос должен быть? Программатором считывает 1024 КВ, а дампы скачивал 1023 КВ
Буду копать в биос
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 07:11
your problem of being on that side, try to reflow the solder of those resistors, check the bios version and finally clean the pci tracks of the graphics card well
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:31
PCI tracks are defenetely clean.
I'm completely sure that the problem is in BIOS 'cause yesterday night i changed bios program i the card gave me the image! But now the computer is stucked duruing trying on drivers installing and even if this card is secondary.
I installed this dump: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 144-190123
Gonna try another
Чувствую, что близок к разгадке. Вчера перепрошил флешку, карточка дала картинку, тест MATS прошла. Но во время установки драйверов ловит черный экран, даже если является второй. Попробую еще несколько дампов.
Полная модель карты: GeForce RTX 2060 VENTUS XS 6G OC
Соотв. дамп заливал такой: https://www.techpowerup.com/vgabios/208 ... 144-190123
Попробую от обычной 2060, но если у кого-то есть дампы, поделитесь, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 13:33
what's with that broken resistor? is it related to bios ic?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 03:27
Sure, that resistor is related to bios. Before replacement I tried to search reading impulses but I could not. After replacement I see good information exchange.
Now I tried to use all dumps from techpowerup. Dumps like “XS OC” and “XS” works but only before windows starts setting up drivers. I see desktop window few seconds and after it black screen appears. After restarting the black screen appears instantly after motherboard’a starting logo
Dumps for 2060 without suffix “XS” done work at all. There is no image If I used it.
So now I don’t know what to do next.
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 23:10
Попробовал на другой платформе и на другой винде, чтобы автоматом сразу не тянула драйвера. Удалось посмотреть GPU-z
Не определяется объем памяти. После перезагрузки с установленным драйвером - черный экран при загрузке Windows (рабочий стол не загружается), при этом подсветка монитора горит
При этом тест матс проходит без проблем.
Помогите с:
1. фото страпов (может и их сбили)
2. дампом bios (пробовал с техпаверап все - не дает результата)
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 2060 V375 - нет изображения/не определяется как основная  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 22:10
В итоге победил.
Нашел такую же карту, слил с нее дамп, закинул в первую - все заколосилось.
Прикладываю дамп и версию BIOS
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX-2060 (MS-V375 v4.0) сопротивление на разъеме кулера
AL._.EX
2607
26 дек 2019, 13:10
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi ventus rtx 2060 super ( ms-v375 v2.2) ошибка после выхода из теста.
jack5585
05 июн 2026, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2060s V375 r2.2
Egorka161
950
15 апр 2025, 16:31
Egorka161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte rtx 2060 нет изображения,не определяется версия биос
dron102
12
1750
27 фев 2025, 01:31
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madcat1888 и гости: 19
