Текущее время: 22 ноя 2024, 07:09
 Заголовок сообщения: RTX 2080 dual 8 Gb не видит пк  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 17:18
Всем доброго времени. Есть карточка RTX 2080 dual от Palit она не видится пк , напряжения такие же как и на картинке (сопротивления немного другие , но не суть кз нет) и так же нет последнего напряжения. Биос не шил пока не вижу необходимости. Подскажите как там формируется напряжение и зависит ли от него определение карточки.
 Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 dual 8 Gb не видит пк
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:24
Дайте хоть какое там питание, если такая есть у кого
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 13:33
tpolb21 писал(а):
какое там питание
если это питание usb - то просто так (по факту запуска) оно и не должно появляться.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 16:46
Если это оно то почему карту не видит пк, возможно чип дохлый?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 23:03
1.01V надо полагать это питание шины PCI-E и там 4 Ома, то как бы так оно и есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Converter Rtx 2070s im Rtx 2080
TheMArcos
15 ноя 2020, 23:09
nemos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 23:08
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2080 SUPER
azatar0890
3139
01 ноя 2019, 10:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX 2080 Артефакты, ждем патч МОДСА?
azatar0890
2304
26 ноя 2019, 11:01
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Lightning RGB подсветка не работает
Mamania
3035
14 май 2020, 13:18
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131 и гости: 100
