Заголовок сообщения: RTX 2080 dual 8 Gb не видит пк [РЕШЕНО]
Добавлено: 25 фев 2021, 17:18
Зарегистрирован: 11 май 2016, 11:04 Наличности на руках: 49.01 Сообщения: 39 Откуда: Dnepr
Всем доброго времени. Есть карточка RTX 2080 dual от Palit она не видится пк , напряжения такие же как и на картинке (сопротивления немного другие , но не суть кз нет) и так же нет последнего напряжения. Биос не шил пока не вижу необходимости. Подскажите как там формируется напряжение и зависит ли от него определение карточки.
tpolb21
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 dual 8 Gb не видит пк
Добавлено: 01 мар 2021, 12:24
Дайте хоть какое там питание, если такая есть у кого
uncledim
