Текущее время: 22 ноя 2024, 07:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:54
Доброго времени уважаемые
Вот у меня какой вопрос с историей, может кто подскажет
Вложение:
Есть на руках 3шт карт от палит, изначально их принесли просто проверить матсом, было по 1-2 ошибки по банкам, проверил отдал человечку, приносит снова, теперь ошибка по всем банкам, как спрашиваю получилось, а говорит, я их все прошил с течповера программатором
Флехи действительно паяные, по сопротивлениям и напругам ничего криминального не нашел, пробовал шить, одна и та же шляпа, снял с одной 1070 чип, переставил на другую карту все огонь
Может кто подскажет, что это?
 Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 09:59
Это не ясно. Какой чип переставлен, куда и каков результат.
Биос переставлен с другой карты, что не из этих трёх и всё заработало? Видимо прошить надо. Или гпу переставлялся, или память. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:03
anton127
GP104-200-A1 переставлен на гигу GTX 1070 G1 Gaming
У 1070 бывают другие чипы???
Работает значит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
anton127 писал(а):
Видимо прошить надо
Уже дошили
Ничего не представилось увы, чип жив
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Я и раньше такое на собственном хребту встречал, был дуал 1070 с коротышем по 1.8PLL, сунул туда заведомо исправный чип и получил такую же картину, но я с картой тогда не разбирался, тупо скинул чип и банки
А тут вот увидал такую ересь снова, стало интересно :-)
А не может быть такого
, что палит запечатал в прошивку KEY?? бред конечно, но пока я по другому обьяснить не могу
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
Сейчас вот снял чип еще с одной карты 1070, на ней я написал прошлый раз ошибка по 1й банке, на данный момент в матсе по всем банкам 2046080
Переставлю на тушку очередную, поглядим, что там
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:23
У меня такой репорт был когда по питанию памяти было 0м, но напруга поднималась. У вас как я понял с эти полный порядок. А вы также через прогер шили через nvflash?
Сталкивался также со странностями BIOS, сразу на двух картах, но с другими симптомами, флешки не шили, карты вообще под пломбой. В общем пробегали все пост-коды, картинка не появлялась, подсветка не загоралась, со встройки видео также не было т.к. карта инициализировалась. По сопротивлениям и напругам также все в норме. Второй картой в системе определилась с ошибкой 43, удалил устройство в диспетчере, дрова встали без ошибки. В GPU-Z все ровно. Скачал на techpowerup BIOS той же версии, прошил через nvflash. В конце увидел две строчки:
New: G001.0000.01.04
Old: G001.0000.01.03
На второй карте было все тоже самое только с разницей.
New: G001.0000.01.03
Old: N/A
Не знаю что произошло, но после прошивки обе карты взлетели.
Просто я к чему, может в матсе у меня была бы таже фигня, если бы я стал тестить, даже не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:28
YunicheK
Шил прогером, через прошил через nvflash попробую, если карту в винде увидит
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:48
пробуйте другие версии биос, были такие проблемы, сам сталкивался с таким только с asus strix 1070. после прошивки более старой версии все стало на свои места
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:51
neo26rus
все перепробовал, и от других карт
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 10:56
попробуйте этот для 1070
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:11
Чип биоса, чипы памяти. Если меняем гпу - ну гпу, а не просто чип. Шимки же тоже чипы. Да те-же резисторы, конденсаторы при SMD - так-же чипами обзывают. Может попробовать чип биоса от другой карты перекинуть. Вдруг шились на 3,3В и полу живые?
Тут тесты на 900 МБ и 1500 МБ. На тестах более 400-500 МБ ошибки по чтению - норма. Вот если на 10 МБ ошибки по чтению - смотрим питание.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:58
Сейчас попробую, спасибо
Винда видит карту, NVflash не д
ает прошить ибо имя прошивки но наме ))))))) пусто
Вложение:
neo26rus
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Хаа я чип то скинул с 1070 ))) проверю его, и далее продолжу эксперименты
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Память Микрон?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Файлы ROM с сайта , ну попробую, а парни ни у кого нет именно слитых программатором дампов с палит дуала 1070 и 1080 на микроне? так. для попробовать
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:22
У вас nvflash версии 5.1? Тогда с чего бы ей обнаруживать адаптер 2016 года, если это версия релизнулась в 2014-2015?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:29
YunicheK
на разных пробовал, это просто пример
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
5 670 и 5 660
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:51
tureckiy
Palit GTX1070 Dual
https://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=2679&lang=ru
ГПУ:
GP104-200-A1
8GB
Память:
Micron
6XA47
D9TCB
Биосы здесь:
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
Под дуал:
86.04.26.00.2C
86.04.26.00.6E
86.04.50.00.5A(эта версия стояла с микроном )
Дамп 86.04.50.00.5A, хз вроде до меня кто-то уже шил:
Вложение:
KH25U4033E(ISP)_20201113_180058.zip
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 12:55
com77
Я их шил
то же шил
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:02
Вроде совпадает:
Device Id: 10DE 1B81
Subsystem Id: 10DE 1B81
А не хрена:
1B80 и 1B81 :hi_hi_hi:
Может не чисто дуал :hi_hi_hi:
На https://www.techpowerup.com в Details есть Device Id
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:07
com77
все совпадает )) аа да, чип подкинул на гигину тушку
так же ошибка по первой банке
чипику каюк, но изо выводит хоть,малость поработаю и снова карту брошу на стол))
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
com77 писал(а):
Может не чисто дуал
То была 1080, теперь занимаюсь строго с 1070
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 13:24
Под эту:
Изображение[/spoil]
Device Id: 10DE 1B80
Subsystem Id: 10DE 1B80
Можно этот попробовать:
https://www.techpowerup.com/vgabios/184 ... 2-160601-3
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:08
Поставил заведомо исправный чип на 1070, та же шляпа, лядно попробовал прошивки от палита. не повезло. нашел просто от амд по ID с чипами микрон, та же шляпа
Nvflash видит карту, но при прошивке nvflash 1.rom пишет Эррор, при ключе -6 тож эррор, -4 -5 -6 выбрасывает в экзешник нвфлеш
Может не так что стряпаю
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Почему я прогером то ее не могу зашить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:13
сейчас делаю strix версия bios
86.04.50.00.64
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 499552 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 499520 0
86.04.1E.00.21
FBIOA0 571520 0 0
FBIOA1 571520 0 0
FBIOB0 571520 0 0
FBIOB1 571520 0 0
FBIOC0 571520 0 0
FBIOC1 571520 0 0
FBIOD0 571520 0 0
FBIOD1 571520 0 0
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:21
Там да, что-то замороченное :hi_hi_hi:
Флешка на 1,8V(+адаптер), шил RT809F видел её только в SPI режиме( мс снята и в переходнике), по другому он ее не цеплял...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:24
nvflash при прошивке не пищет данные "как есть", а вносит какие-то молификации, в том числе пытается созхранить какие-то данные, уже содержащиеся в старом VBIOS. Поэтому, концептуально, прошивка nvflash отличается от прошивки программатором.
nvflash как-то странно у вас не работает... Разберитесь с ним на заведомо исправной карте. Необязательно её прошивать, добейтесь чтоб у вас сохранение через nvflash --save saved_vbios.rom заработало
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 14:58
nvflash такие карты прошить не может, только программатор
---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ----------
посмотри маркировку памяти на 1080 всю
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 15:31
100% рабочий BIOS от Palit GTX 1070 Dual (взят с офф. сайта)
Вложение:
PA-GTX1070_Dual_8G.zip
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:07
PhotoworX
Спасибо, чуть попозжа опробую...вопрос только с офф он. как себя с прогером поведет))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:23
в палитах очень хреновый текстолит часто обрывает межслойные переходы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:15
Мне кажется через nvflash не получается, потому что либо флешка пустая, либо там сейчас какая то шляпа т.к. по идее перед прошивкой nvflash должен считать как минимум версию текущей прошивки и SUBSYS, а потом спросить, точно ли мы хотим перезаписать эту версию на другую.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 17:35
Вот тут полностью согласен, хоть и отключал защиту перезаписи на сторонюю прошивку
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
Мну бы слитый дамп )) интересно, что скажет
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:26
YunicheK писал(а):
флешка пустая
В таких случаях шьет без проблем.
YunicheK писал(а):
какая то шляпа
В таких тоже, с небольшими оговорками.
nvflash для прошивки достаточно информации непосредственно от гпу, такой как Device ID. Попробуйте ключи -f -6.
У палитов дуал 1060, 1070 и джетстримов есть вариации по прошивкам, в случае несовместимости которых вылезают ошибки по всем банкам, сталкивался неоднократно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:42
-6 пробовал -f нет, попробую
Вот к этому и склоняюсь. но подобрать пока не смог, да еще и ISP надо вывести на карте, для полного счастья, больно геморно охладу каждый раз снимать ))
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
А может мне затереть ее к чертям и так попробовать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 11:45
Не совсем ясно, в чем проблема с нвфлэш.
можно попробовать эту версию, с отключенной проверкой по BoardID(на всякий случай) и ключи -f -6. Если доска, флеш и, частично, чип в норме, то прошьется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 Ошибка памяти
azatar0890
18
3721
01 июн 2019, 12:29
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти
tangen
18 май 2022, 17:46
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstreem 1070/1080 не определяются
FaZa-0
17
3220
20 апр 2020, 16:36
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 18:05
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Dual Помогите определить элемент
Dimidrol
17 фев 2021, 15:56
Dimidrol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergei131, Yandex [BOT] и гости: 73
