Текущее время: 20 июн 2024, 16:09
tureckiy
Заголовок сообщения: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 09:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Доброго времени уважаемые Вот у меня какой вопрос с историей, может кто подскажет Вложение: 02_palit_geforce_gtx_1070_dual.jpg Есть на руках 3шт карт от палит, изначально их принесли просто проверить матсом, было по 1-2 ошибки по банкам, проверил отдал человечку, приносит снова, теперь ошибка по всем банкам, как спрашиваю получилось, а говорит, я их все прошил с течповера программатором Флехи действительно паяные, по сопротивлениям и напругам ничего криминального не нашел, пробовал шить, одна и та же шляпа, снял с одной 1070 чип, переставил на другую карту все огонь Может кто подскажет, что это?
anton127
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 09:59 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 370 Откуда: Урал
tureckiy писал(а): снял с одной 1070 чип, переставил на другую карту все огонь Это не ясно. Какой чип переставлен, куда и каков результат. Биос переставлен с другой карты, что не из этих трёх и всё заработало? Видимо прошить надо. Или гпу переставлялся, или память. ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif)
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 10:03 |
anton127GP104-200-A1 переставлен на гигу GTX 1070 G1 Gaming anton127 писал(а): Какой чип переставлен, куда и каков результат У 1070 бывают другие чипы??? tureckiy писал(а): переставил на другую карту все огонь Работает значит ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- anton127 писал(а): Видимо прошить надо Уже дошили anton127 писал(а): Или гпу переставлялся, или память. Ничего не представилось увы, чип жив ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- Я и раньше такое на собственном хребту встречал, был дуал 1070 с коротышем по 1.8PLL, сунул туда заведомо исправный чип и получил такую же картину, но я с картой тогда не разбирался, тупо скинул чип и банки А тут вот увидал такую ересь снова, стало интересно А не может быть такого , что палит запечатал в прошивку KEY?? бред конечно, но пока я по другому обьяснить не могу ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Сейчас вот снял чип еще с одной карты 1070, на ней я написал прошлый раз ошибка по 1й банке, на данный момент в матсе по всем банкам 2046080 Переставлю на тушку очередную, поглядим, что там
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 10:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
У меня такой репорт был когда по питанию памяти было 0м, но напруга поднималась. У вас как я понял с эти полный порядок. А вы также через прогер шили через nvflash? Сталкивался также со странностями BIOS, сразу на двух картах, но с другими симптомами, флешки не шили, карты вообще под пломбой. В общем пробегали все пост-коды, картинка не появлялась, подсветка не загоралась, со встройки видео также не было т.к. карта инициализировалась. По сопротивлениям и напругам также все в норме. Второй картой в системе определилась с ошибкой 43, удалил устройство в диспетчере, дрова встали без ошибки. В GPU-Z все ровно. Скачал на techpowerup BIOS той же версии, прошил через nvflash. В конце увидел две строчки: New: G001.0000.01.04 Old: G001.0000.01.03
На второй карте было все тоже самое только с разницей. New: G001.0000.01.03 Old: N/A
Не знаю что произошло, но после прошивки обе карты взлетели.
Просто я к чему, может в матсе у меня была бы таже фигня, если бы я стал тестить, даже не знаю.
anton127
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 11:11 |
tureckiy писал(а): У 1070 бывают другие чипы??? Чип биоса, чипы памяти. Если меняем гпу - ну гпу, а не просто чип. Шимки же тоже чипы. Да те-же резисторы, конденсаторы при SMD - так-же чипами обзывают. Может попробовать чип биоса от другой карты перекинуть. Вдруг шились на 3,3В и полу живые? YunicheK писал(а): У меня такой репорт был когда по питанию памяти было 0м, но напруга поднималась. Тут тесты на 900 МБ и 1500 МБ. На тестах более 400-500 МБ ошибки по чтению - норма. Вот если на 10 МБ ошибки по чтению - смотрим питание.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 11:58 |
Сейчас попробую, спасибо Винда видит карту, NVflash не д ает прошить ибо имя прошивки но наме ))))))) пусто Вложение: 1.jpg neo26rus ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- tureckiy писал(а): Сейчас попробую, спасибо Хаа я чип то скинул с 1070 ))) проверю его, и далее продолжу эксперименты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- neo26rus писал(а): попробуйте этот для 1070 Память Микрон? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Файлы ROM с сайта , ну попробую, а парни ни у кого нет именно слитых программатором дампов с палит дуала 1070 и 1080 на микроне? так. для попробовать
com77
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 12:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
tureckiyPalit GTX1070 Dual https://eu.palit.com/palit/vgapro.php?id=2679&lang=ruГПУ: GP104-200-A1 8GB Память: Micron 6XA47 D9TCB Биосы здесь: https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=Под дуал: 86.04.26.00.2C 86.04.26.00.6E 86.04.50.00.5A(эта версия стояла с микроном ) Дамп 86.04.50.00.5A, хз вроде до меня кто-то уже шил: Вложение: KH25U4033E(ISP)_20201113_180058.zip
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 12:55 |
com77Я их шил com77 писал(а): Дамп 86.04.50.00.5A, хз вроде до меня кто-то уже шил: то же шил
com77
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 13:02 |
Вроде совпадает: Device Id: 10DE 1B81 Subsystem Id: 10DE 1B81 А не хрена: 1B80 и 1B81 Может не чисто дуал ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) На https://www.techpowerup.com в Details есть Device Id
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 13:07 |
com77все совпадает )) аа да, чип подкинул на гигину тушку tureckiy писал(а): Сейчас вот снял чип еще с одной карты 1070, на ней я написал прошлый раз ошибка по 1й банке, на данный момент в матсе по всем банкам 2046080 так же ошибка по первой банке чипику каюк, но изо выводит хоть,малость поработаю и снова карту брошу на стол)) ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- com77 писал(а): Может не чисто дуал То была 1080, теперь занимаюсь строго с 1070
com77
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 14:21 |
tureckiy писал(а): Почему я прогером то ее не могу зашить? Там да, что-то замороченное Флешка на 1,8V(+адаптер), шил RT809F видел её только в SPI режиме( мс снята и в переходнике), по другому он ее не цеплял...
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 15:31 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
100% рабочий BIOS от Palit GTX 1070 Dual (взят с офф. сайта) Вложение: PA-GTX1070_Dual_8G.zip
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 17:35 |
YunicheK писал(а): Мне кажется через nvflash не получается, потому что либо флешка пустая, либо там сейчас какая то шляпа т.к. по идее перед прошивкой nvflash должен считать как минимум версию текущей прошивки и SUBSYS, а потом спросить, точно ли мы хотим перезаписать эту версию на другую. Вот тут полностью согласен, хоть и отключал защиту перезаписи на сторонюю прошивку ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Мну бы слитый дамп )) интересно, что скажет
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 21:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80309_1554567643.jpg) |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
YunicheK писал(а): флешка пустая В таких случаях шьет без проблем. YunicheK писал(а): какая то шляпа В таких тоже, с небольшими оговорками. nvflash для прошивки достаточно информации непосредственно от гпу, такой как Device ID. Попробуйте ключи -f -6. У палитов дуал 1060, 1070 и джетстримов есть вариации по прошивкам, в случае несовместимости которых вылезают ошибки по всем банкам, сталкивался неоднократно.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 21:42 |
BrasilBack писал(а): Попробуйте ключи -f -6. -6 пробовал -f нет, попробую BrasilBack писал(а): У палитов дуал 1060, 1070 и джетстримов есть вариации по прошивкам, в случае несовместимости которых вылезают ошибки по всем банкам, сталкивался неоднократно.
Вот к этому и склоняюсь. но подобрать пока не смог, да еще и ISP надо вывести на карте, для полного счастья, больно геморно охладу каждый раз снимать )) ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- BrasilBack писал(а): В таких случаях шьет без проблем. А может мне затереть ее к чертям и так попробовать?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 11:45 |
Не совсем ясно, в чем проблема с нвфлэш. можно попробовать эту версию, с отключенной проверкой по BoardID(на всякий случай) и ключи -f -6. Если доска, флеш и, частично, чип в норме, то прошьется.
