Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
Legendary_Dovakin
Заголовок сообщения: MSI GTX 750ti не включается  Добавлено: 09 мар 2021, 01:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 00:41 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 22 Откуда: Украина
Дело вот в чем : попала на ремонт GTX 750ti от MSI, как на прикрепленном изображении. Все сопротивления в норме, напряжения подымаются : +3.3В, +12В со слота PCI приходит, доп. питания нету ; +5В формируется на стабилизаторе ; +0.9В на питании GPU ; +1.5В на питании памяти ; +1.1В на питании контроллера PCI.
Заметил один сколотый керамический кондер, поставил на место. Его емкость в районе 600нФ. Заметил, что биос паялся. Подкинул в программатор, считал дамп - пусто. Записал нужный биос от MSI.
Подключил кулер, поставил в стенд, втыкнул флешку с Мадсом (MATS/MODS) и такие результаты : - Картинки нету ; - Кулер крутится на сотку, потом перестает, потом снова крутится, потом перестает и так далее ; - Тест Мадса пpoходит и выключается система (вписан poweroff). При удалении poweroff-а, проследить тест никак нельзя, картинки нету ; - На флешке с Мадсом не создается файл репорта.
У меня вопрос, почему не создается файл отчета о тесте ? Ведь карточка проходит тест.
Пост карты, к сожалению, нету, поэтому не посмотреть, на каком этапе стопорится запуск системы.
Я в растерянности, что это вообще такое ? Может, микросхему биоса заменить ? Или попробовать прошить другую версию ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI GTX 750ti не включается |
Э2РД
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750ti не включается  Добавлено: 10 мар 2021, 05:27 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 15:46 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 11 Откуда: г. Дубна, М.О.
Legendary_Dovakin писал(а): У меня вопрос, почему не создается файл отчета о тесте ? Ведь карточка проходит тест.
Откуда уверенность, что тест проходит?
Legendary_Dovakin
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750ti не включается  Добавлено: 11 мар 2021, 16:38 |
| Интересующийся |
Э2РД писал(а): Откуда уверенность, что тест проходит? Э2РД писал(а): Тест Мадса пpoходит и выключается система (вписан poweroff) Ну а почему оно тогда выключается ?
