Текущее время: 29 ноя 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: MSI GTX 750ti не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 01:58
Дело вот в чем : попала на ремонт GTX 750ti от MSI, как на прикрепленном изображении.
Все сопротивления в норме, напряжения подымаются :
+3.3В, +12В со слота PCI приходит, доп. питания нету ;
+5В формируется на стабилизаторе ;
+0.9В на питании GPU ;
+1.5В на питании памяти ;
+1.1В на питании контроллера PCI.
Заметил один сколотый керамический кондер, поставил на место. Его емкость в районе 600нФ.
Заметил, что биос паялся. Подкинул в программатор, считал дамп - пусто. Записал нужный биос от MSI.
Подключил кулер, поставил в стенд, втыкнул флешку с Мадсом (MATS/MODS) и такие результаты :
- Картинки нету ;
- Кулер крутится на сотку, потом перестает, потом снова крутится, потом перестает и так далее ;
- Тест Мадса пpoходит и выключается система (вписан poweroff). При удалении poweroff-а, проследить тест никак нельзя, картинки нету ;
- На флешке с Мадсом не создается файл репорта.
У меня вопрос, почему не создается файл отчета о тесте ? Ведь карточка проходит тест.
Пост карты, к сожалению, нету, поэтому не посмотреть, на каком этапе стопорится запуск системы.
Я в растерянности, что это вообще такое ? Может, микросхему биоса заменить ? Или попробовать прошить другую версию ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 750ti не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 05:27
Откуда уверенность, что тест проходит?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:38
Ну а почему оно тогда выключается ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:14
Потому что прописан poweroff. И выполнение этой команды вовсе не говорит о том, что у вас прошел тест, это лишь говорит о том, что все предыдущие команды выполнены, но вот с каким результатом уже совершенно другой разговор.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 20:43
То есть, при вписанном poweroff-е, может выключаться, даже не проходя тест памяти ? Занятно. Буду знать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию
SkyServiceRM
06 ноя 2021, 01:04
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 750ti 2gb (c2010g)
BlackFoxInBox
11 янв 2019, 11:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga GTX 750Ti - help with mats analysis
TheMArcos
2540
11 май 2020, 06:20
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China GTX 750Ti Артефакты в 2D
Юрий13
29 май 2021, 21:49
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte gtx 750ti подскажите номинал
zettabyte
20 июл 2021, 12:16
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, yurr и гости: 123
