Текущее время: 24 июн 2024, 17:01
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 12:18 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Felix-irk писал(а): Может её запитать? Её питание 4.5 вольта? Если хотите добить карту то конечно можно. А если серьезно, вы бы вместо того, чтобы запитывать все подряд, лучше бы замерили сопротивления по основным линиям питания.
![](images/spacer.gif) |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 13:20 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59819_1540458502.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 553.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: Иркутск
YunicheK писал(а): лучше бы замерили сопротивления по основным линиям питания. На всех дросселях килоОмы, на ГПУ по трем фазам 1.3-1.5 Ом Память 57 Ом.
feedme
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 13:52 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Felix-irk писал(а): биос 0.3В ну так а по линии 1.8В какое сопротивление?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 14:15 |
feedme писал(а): ну так а по линии 1.8В какое сопротивление? 9кОм. Его формирует микруха uP1735, сигнал включения на которую не приходит, но приходит 12 вольт питанния. Сигнал включения идет на транзистор. Дальше не пойму....
Последний раз редактировалось Felix-irk 10 мар 2021, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Felix-irk писал(а): 9кОм 900 Om ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Смотрите в сторону шим контроллера ГПУ, вывод EN
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 мар 2021, 14:45 |
madking писал(а): вывод EN По нулям было. Этот сигнал формирует шимка и должна отправлять на шим 1.8 для его включения? Питание шимки ГПУ тоже отсутствует, на линии питания 16кОм. Как я понял питается от пяти вольт, которых нет.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 мар 2021, 06:30 |
сигнал 4.89 идет на EN схемы uP1735p, он похоже и должна выдавать 5 вольт. Больше никаких напруг на ней нет. А вот питание VIN похоже в коротком 0.4Ома, сюда и буду копать. Все сопротивления и преды в норме. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 32 секунды: ---------- контакт VIN уходит на другую сторону и коротит на землю. бросил в обход контакт, снял силовые ключи гпу и памяти на всякий. Поднялись 5 и 1.8 на флешке. с ключами при кратковременном старте что то задымилось в левой части, сразу обесточил. Проверил сопротивление, одна фаза почти 200 Ом, две остальные 147. На всякий махнул ключи, тоже самое. Ссыкую я еще раз включать штатно. Что посоветуете? ---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ---------- Пордцепил от райзера, все питания на месте, верхний левый дроссель подскакивает до 2.2 на секунду и видно как начинает греться чип в одном углу, и так циклично. Что это за дроссель и сколько там должно быть?
