Текущее время: 21 ноя 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: MSI 1060 3Gb нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:05
Всем привет! Симптомы следующие. Кулер куртит, но изо нет. По 12 вольтам просадки нет.
На GPU и memory питания нет, биос 0.3В.
При запитывании биоса 1.8 вольтами поднимается Memory 1.55 и немного греется чип.
На шиме GPU uP9509 никаких напруг.
Может её запитать? Её питание 4.5 вольта?
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:18
Если хотите добить карту то конечно можно. А если серьезно, вы бы вместо того, чтобы запитывать все подряд, лучше бы замерили сопротивления по основным линиям питания.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:20
На всех дросселях килоОмы, на ГПУ по трем фазам 1.3-1.5 Ом Память 57 Ом.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:52
Felix-irk писал(а):
биос 0.3В
ну так а по линии 1.8В какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:15
9кОм. Его формирует микруха uP1735, сигнал включения на которую не приходит, но приходит 12 вольт питанния. Сигнал включения идет на транзистор. Дальше не пойму....
Последний раз редактировалось Felix-irk 10 мар 2021, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:16
Felix-irk писал(а):
9кОм
900 Om
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Смотрите в сторону шим контроллера ГПУ, вывод EN
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 14:45
madking писал(а):
вывод EN
По нулям было. Этот сигнал формирует шимка и должна отправлять на шим 1.8 для его включения?
Питание шимки ГПУ тоже отсутствует, на линии питания 16кОм. Как я понял питается от пяти вольт, которых нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 17:28
на вывод EN должно приходить разрешение для старта ШИМ, а PGood выдает разрешение на PCI,память, 1.8в
то есть изначально должно быть 12В, 5В, 3.3В остальное формируется после запуска фаз ГПУ
Если на карте нет 5В то и начинать надо с 5В
Если пропадает на карте 3.3В то и начинать надо с 3.3В
для лучшего понимания сделайте фото и распишите на каких дросселях где какое сопротивление и напряжение
еще рядом с видеовыходами есть предохранители по 3.3В и 5В тоже надо проверять
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 06:30
сигнал 4.89 идет на EN схемы uP1735p, он похоже и должна выдавать 5 вольт. Больше никаких напруг на ней нет.
А вот питание VIN похоже в коротком 0.4Ома, сюда и буду копать.
Все сопротивления и преды в норме.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 32 секунды: ----------
контакт VIN уходит на другую сторону и коротит на землю. бросил в обход контакт, снял силовые ключи гпу и памяти на всякий. Поднялись 5 и 1.8 на флешке. с ключами при кратковременном старте что то задымилось в левой части, сразу обесточил. Проверил сопротивление, одна фаза почти 200 Ом, две остальные 147.
На всякий махнул ключи, тоже самое.
Ссыкую я еще раз включать штатно. Что посоветуете?
---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ----------
Пордцепил от райзера, все питания на месте, верхний левый дроссель подскакивает до 2.2 на секунду и видно как начинает греться чип в одном углу, и так циклично. Что это за дроссель и сколько там должно быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3D GTX 1060 3gb compact 2 - нет питания GPU, памяти и биоса.
KyDaNeSeTDblM
465
26 авг 2024, 23:04
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам gpu 1060 3gb
rusinych
2119
26 мар 2019, 16:42
rusinych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Dual мертв ли GPU?
Kassiopay
20
3099
16 апр 2020, 05:45
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
Kassiopay
1807
12 май 2020, 20:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Re: Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Взаимоземеняемость gpu
Sergey183
03 июл 2020, 13:55
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivaning и гости: 41
