Текущее время: 29 май 2024, 23:31
Just_User
Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент Добавлено: 05 апр 2021, 13:47 |
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 19:18 Наличности на руках: 51.47
Сообщения: 36 Откуда: Белгород
Здравствуйте. На данной карте была в КЗ пяти ногая микросхема L2 с маркировкой на плате SU4. Есть такая же с донора,но она под подозрением.Может есть у кого возможность опознать ее и замерять напряжения на ее выводах. Вложение: IMG_20210405_115225.jpg Вложение: IMG_20210405_114939.jpg
fatrap
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент Добавлено: 07 апр 2021, 21:26 |
Сообщения: 41 Откуда: Тула
RsM писал(а): на L1 - 5V у разъема DP (левый верхний угол) и под ним предохранитель ниже F3, на нем тоже сопротивление и на дросселе L8 - сверху посредине платы. L1 - 33,8к но есть только со снятыми ДРМОС F3 - МОм-ы L8 - 73 Ом с чипом; 6,8 кОм без чипа.
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент Добавлено: 19 апр 2021, 11:32 |
Извините за задержку. Спасибо всем, кто отозвался!!! RsM писал(а): Вас попрошу сделать замер сопротивления на L1 - 5V у разъема DP (левый верхний угол) и под ним предохранитель ниже F3, на нем тоже сопротивление и на дросселе L8 - сверху посредине платы. L1 -30.1 кОм ( 5 вольт присутствует) L8 - 19 Ом ( как я понимаю это питание pci-e). Буду смотреть почему занижено.
Just_User
Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент Добавлено: 10 июл 2021, 20:07 |
Ремонт как-то сильно растянулся,но сдвинулся с мертвой точки. Благодаря вашей помощи. Не нашел где потерялось напряжение на сгоревшей микросхеме и откуда оно приходит, но так как это логический элемент, подал сразу на ее выход 3.3 В с питания микрухи. Появился EN на шим питания ядра, она запаустилась нормально и поднялось 0,8В . Заменил на всякий случай up1728Q, сопротивление по питанию pci-e все все равно занижено (около 17 Ом), рискнул запустить через райзер и лабораторник, поднялось 1 вольт :) Сейчас имею все напряжения кроме питания памяти. Я так понял за нее отвечает rt8128c. Если так, то нет EN на ней. Откуда оно идет? up1728Q? На powerOK ее кстати 0 почему-то. Хотя FB 0.6в и на выходе положенные 1 вольт.
