Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 12:47
Здравствуйте. На данной карте была в КЗ пяти ногая микросхема L2 с маркировкой на плате SU4. Есть такая же с донора,но она под подозрением.Может есть у кого возможность опознать ее и замерять напряжения на ее выводах.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 1060 Storm 3Gb опознать элемент
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 06:09
Возможно это NL17SZ08DFT2G
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 22:04
Palit Dual, на этом месте пятинога с маркировкой или как у вас или (VT z)
1 - 3,3В
2 - 1,85В
3 - 0
4 - 3.3В
5 - 3,3В
Вас попрошу сделать замер сопротивления на L1 - 5V у разъема DP (левый верхний угол) и под ним предохранитель ниже F3, на нем тоже сопротивление и на дросселе L8 - сверху посредине платы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 20:26
L1 - 33,8к но есть только со снятыми ДРМОС
F3 - МОм-ы
L8 - 73 Ом с чипом; 6,8 кОм без чипа.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 10:32
Извините за задержку. Спасибо всем, кто отозвался!!!
L1 -30.1 кОм ( 5 вольт присутствует)
L8 - 19 Ом ( как я понимаю это питание pci-e). Буду смотреть почему занижено.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021, 19:07
Ремонт как-то сильно растянулся,но сдвинулся с мертвой точки. Благодаря вашей помощи.
Не нашел где потерялось напряжение на сгоревшей микросхеме и откуда оно приходит, но так как это логический элемент, подал сразу на ее выход 3.3 В с питания микрухи. Появился EN на шим питания ядра, она запаустилась нормально и поднялось 0,8В .
Заменил на всякий случай up1728Q, сопротивление по питанию pci-e все все равно занижено (около 17 Ом), рискнул запустить через райзер и лабораторник, поднялось 1 вольт :)
Сейчас имею все напряжения кроме питания памяти.
Я так понял за нее отвечает rt8128c. Если так, то нет EN на ней. Откуда оно идет? up1728Q? На powerOK ее кстати 0 почему-то. Хотя FB 0.6в и на выходе положенные 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2021, 17:49
En нашелся. Резистор в цепи enable rt8128c садил питание на землю. Но карта теперь с ошибкой 43 после установки драйвера. С учетом,что по шине питания pci-e занижено сопротивление и вентилятор молотит постоянно после подключения, 99% чип труп.
Тему можно закрывать.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1060 3Gb Palit Storm мертв ли GPU?
Kassiopay
2632
12 май 2020, 19:19
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
3422
10 июн 2020, 07:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 3gb palit stormx не работают вентиляторы кулер. sq45 был горелый
Сц Гост
4573
14 май 2021, 18:45
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
