Текущее время: 29 сен 2024, 03:07
LES121
Заголовок сообщения: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 26 мар 2021, 18:38 |
Зарегистрирован: 26 мар 2021, 17:05 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 9 Откуда: Варшава
Всем привет! Купил R9 280x от GIGABYTE рев2.0, с проблемой артефакты. После тестов оказалось что артефакты были только в начале, после разогрева карты до 50° исчезали и все тесты проходила отлично. Использовал утилиту DMMG.py которая указала на 10 чип. Прогрев не помог, после второго прогрева коснулся чипа пинцетом (что потом оказалось плохим решением) чтобы убедиться что припой расплавился. После подключения карта перестала давать изображение вообще. Замерял сопротивление на дросселе, оказался в коротком, снял чип короткое ушло, сопротивление стало 280 ом. Посмотрел на чип и во время того как я коснулся пинцетом, соединились контакты i/o Ground(VSSQ) и i/o data (DQ9). Зачистил площадки, сделал ребол, но при снятии трафарета оторвал контакт error detection code (EDC 3) но все же запаял чип, сопротивление дальше было 280 ом. Но картинка так и не появилась. Замерял сопротивление на всех дросселях, возле дополнительного питания 6 пин 9,8 кОм 8 пин 6,4 кОм. Оставшиеся 6 дроселей 5,5 ом при том что сопротивление щупов 1,5. Замерял ещё один неизвестный мне дросель 34 ом. (Закреплю фото файлом). Подключил видеокарту к райдеру и запустил вместе с 1050ті. Пк включился но картинка не появилась, после отклбсения R9 280x картинка появилась, подключил карту обратно но система её не видит ( при этом вертушки крутятся всё время). Замерял напряжение, на доп питании 12В приходит, на двух дросселях присутствует, на 6 появляется на 3 сек 1В после чего исчезает. Прозвонил линию pci-e и все предохранители обрыва с ГПУ нет, кристал греется. Такое впечатление что идёт сигнал на оторванный контакт на чипе памяти, но так как нет ответа уходит в защиту. Подскажите что делать и что должен замерять ещё? Поможет ли замена чипа памяти? Скажу сразу это мой первый ремонт видеокарты и я совсем не имею опыта, а только от дядей с Ютуба. Если у кого-то есть, поделитесь даташиьом на эту видеокарту.
Приметки: Маркировка памяти ELPIDA W2032BBBG-6A-F даташит закреплю файлом.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 30 мар 2021, 00:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
LES121 писал(а): R9 280x от GIGABYTE рев2.0... Использовал утилиту DMMG.py которая указала на 10 чип. Поправьте меня: DMGG умеет 280Х "щупать"?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 31 мар 2021, 19:28 |
LES121 писал(а): Имеет ли это какое-то значение если я вместо Elpida поставлю hynix Если всю на всю - то только вБИОС прошить. Если частично, то можно попробовать - там как тайминги Эльпиды подойдут к Хиниксу. Если заглючит - попробуйте вБИОС от Хиникса.
LES121
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 02 апр 2021, 20:10 |
Поменял пам'ять, результат тот же картинки нет, 1в на дроселях (не стабилен, скачет в пределах от 0,9 до 1) после 5 сек пропадает. Прогрес чип, никакого результата. Где копать дальше? Хочу заметить что при первом подключении( сразу после покупки) HDMI порт не давал изображения, подключил через DVI, потом чудом заработал HDMI.
LES121
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 04 апр 2021, 01:08 |
Пришло в голову проверить ШИМ, сигнал EN приходит 3,3В, хотя по даташиту написано 1,25В но это как я понимаю минимум. Так же как и 1В на питание ГПУ пропадает после 5 сек. Сигнала повергуд нету, 0В даже никаких минимальных скачков(0,001-0,004В скачет, но это и при неподсоединёмным мультиметре тоже, так что скачков нет). На сколько мне известно сигнал EN появляется после того как все питания поднялись. Мой вердикт замена ШИМ. Правильно ли я понимаю или поправьте меня пожалуйста.
ШИМ: ADP4100 JCPZ Если кому надо даташит файлом.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 04 апр 2021, 17:10 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Тот дроссель на котором вы намерили 34Ома, это дроссель контроллера питания ГПУ, у меня на аналогичной рабочей карте 24Ома, щупы меж собой если замыкать, то 0. Не совсем понимаю, где у вас 1В пропадает, если на питании памяти, то этого мало для того что бы память завелась, рабочее напряжение для данных ГПУ 0,85В при простое системы и до 1,25В под нагрузкой, для памяти 1,55-65В. Если напряжение на памяти не поднялось, то питание ГПУ будет приблизительно 0,93В, инициализации карты естественно не будет при этом Проверьте сопротивление и питание тактового генератора, там должно быть 1.8В и около 280-300Ом и сопротивление по pci шине, там должно быть около 150Ом и 0.95В в рабочем состоянии. Оба дросселя находятся снизу слева на плате, если смотреть по вашему фото.
LES121
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 05 апр 2021, 01:56 |
Замерял, можно точно сказать где кварцевый генератор? 1. Стабильно 1,54 В 2. На входе (дроселя) 1,1В на выходе при включении скачок до 1,12 В после чего падает до 0,96 В, после чего падает до 0,2В скачки в пределе 0,7-0,96 В, падение до 0В, опять скачок до 0,96 в после чего длительное падение до 0В, где-то после минуты снова появляется 0,96В. Между скачками и падениями примерно 5 секунд 3. 0,97В 4. 1,86 В после 3 секунд 1,94В 5. Похожая ситуация что и с ГПУ, 0,96 В после 20 секунд падения до 0В, на протяжении 5 секунд скачки от 0 до 0,96, после чего стабильно 0,96 В после опять падение до 0В и так кажется по кругу.
Поправка, замерял сопротивление контролера (5) при приделе 200 на мультиметре показывает 34 Ома, при приделе 2к 28 Ома. 4. 284 Ома 3. 250 Ома
Картинка с обозначением:
Zvik
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 05 апр 2021, 03:34 |
3 это шина pci 4 питание кварца 5 контроллер памяти. То что у вас пропадает питание на pci шине, оно и логично. т.к. оно формируется в самую последнию очередь и после чего должно произойти инициализация карты. Питание контроллера памяти так же взаимосвязано с питанием гпу, напряжения в норме не считая питания генератора, немного завышено. Какое сопротивление ГПУ у вас, данные карты поднимают все питания даже без наличия ГПУ, вернее они поднимают напряжения в любом случае, если нет КЗ и все элементы исправны Смотрите шим, что твориться на en и pg
LES121
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 05 апр 2021, 18:50 |
Сопротивление ГПУ на дросселях 3,5 Ома( не учитывая щупы) Сигнал EN 3,35В Сигнал PG 3,3В после чего падает постепенно до 0. Раньше вообще стабильно 0В было
LES121
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения Добавлено: 09 апр 2021, 00:40 |
Извиняюсь за отсутсвие, отпаять так и не получилось, паяльником со времен СССР сложно. Замерял все остальные напряжения vcc есть, vcc3 есть. Перечитал даташит ШИМ, на сигнал PG влияет не только енейбл а и OD1 и ODN, но с ними всё в порядке. Так как проблема с питанием ГПУ, то разобрался что к драйверам мосфетов идут сигналы с ШИМ PWM1-PWM6 пришёл осциллограф буду разбираться как с ним работать и замеряю отрабатывают ли они правильно. Ещё одна странность сигналы VID0-VID7 должны быть в приделах от 0,375В до 1,6В (если я правильно понимаю) , у некоторых 3,3в а у других 1,6в.
Объяснение насчёт VID0 - VID7: Voltage Identification DAC Inputs. These eight pins are pulled down to GND, providing a logic zero if left open. When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation voltage from 0.375 V to 1.6 V. (Взято из даташита)
