Текущее время: 24 ноя 2026, 18:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:38
Всем привет!
Купил R9 280x от GIGABYTE рев2.0, с проблемой артефакты. После тестов оказалось что артефакты были только в начале, после разогрева карты до 50° исчезали и все тесты проходила отлично. Использовал утилиту DMMG.py которая указала на 10 чип. Прогрев не помог, после второго прогрева коснулся чипа пинцетом (что потом оказалось плохим решением) чтобы убедиться что припой расплавился. После подключения карта перестала давать изображение вообще. Замерял сопротивление на дросселе, оказался в коротком, снял чип короткое ушло, сопротивление стало 280 ом. Посмотрел на чип и во время того как я коснулся пинцетом, соединились контакты i/o Ground(VSSQ) и i/o data (DQ9). Зачистил площадки, сделал ребол, но при снятии трафарета оторвал контакт error detection code (EDC 3) но все же запаял чип, сопротивление дальше было 280 ом. Но картинка так и не появилась. Замерял сопротивление на всех дросселях, возле дополнительного питания 6 пин 9,8 кОм 8 пин 6,4 кОм. Оставшиеся 6 дроселей 5,5 ом при том что сопротивление щупов 1,5. Замерял ещё один неизвестный мне дросель 34 ом. (Закреплю фото файлом). Подключил видеокарту к райдеру и запустил вместе с 1050ті. Пк включился но картинка не появилась, после отклбсения R9 280x картинка появилась, подключил карту обратно но система её не видит ( при этом вертушки крутятся всё время). Замерял напряжение, на доп питании 12В приходит, на двух дросселях присутствует, на 6 появляется на 3 сек 1В после чего исчезает. Прозвонил линию pci-e и все предохранители обрыва с ГПУ нет, кристал греется. Такое впечатление что идёт сигнал на оторванный контакт на чипе памяти, но так как нет ответа уходит в защиту. Подскажите что делать и что должен замерять ещё? Поможет ли замена чипа памяти? Скажу сразу это мой первый ремонт видеокарты и я совсем не имею опыта, а только от дядей с Ютуба. Если у кого-то есть, поделитесь даташиьом на эту видеокарту.
Приметки:
Маркировка памяти ELPIDA W2032BBBG-6A-F даташит закреплю файлом.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE R9 280X REV2.0 ,нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 01:14
я б чип памяти заменил, для надежности, потом бы разбирался с 1В, далее повторно запуск dmgg, не изменится ошибка - значит прогрев/реболл/замена ГПУ (или dmgg неправильно порядок понимает)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:17
Уже заказал донора(Gigabyte HD 7970 rev2.1), буду снимать с него память и менять, как поменяю отвечу.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:16
LES121 писал(а):
R9 280x от GIGABYTE рев2.0... Использовал утилиту DMMG.py которая указала на 10 чип.
Поправьте меня: DMGG умеет 280Х "щупать"?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:58
У меня "прощупала"
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 8 секунд: ----------
Пришла видеокарта, но там память от hynix (h5gq2h24afr r0c) посмотрел даташит, контакты совпадают, но vendor id разный, Elpida 0011, hynix 0110. Имеет ли это какое-то значение если я вместо Elpida поставлю hynix?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 18:28
Если всю на всю - то только вБИОС прошить.
Если частично, то можно попробовать - там как тайминги Эльпиды подойдут к Хиниксу. Если заглючит - попробуйте вБИОС от Хиникса.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:10
Поменял пам'ять, результат тот же картинки нет, 1в на дроселях (не стабилен, скачет в пределах от 0,9 до 1) после 5 сек пропадает. Прогрес чип, никакого результата. Где копать дальше?
Хочу заметить что при первом подключении( сразу после покупки) HDMI порт не давал изображения, подключил через DVI, потом чудом заработал HDMI.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 00:08
Пришло в голову проверить ШИМ, сигнал EN приходит 3,3В, хотя по даташиту написано 1,25В но это как я понимаю минимум. Так же как и 1В на питание ГПУ пропадает после 5 сек. Сигнала повергуд нету, 0В даже никаких минимальных скачков(0,001-0,004В скачет, но это и при неподсоединёмным мультиметре тоже, так что скачков нет). На сколько мне известно сигнал EN появляется после того как все питания поднялись. Мой вердикт замена ШИМ. Правильно ли я понимаю или поправьте меня пожалуйста.
ШИМ: ADP4100 JCPZ
Если кому надо даташит файлом.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 16:10
Тот дроссель на котором вы намерили 34Ома, это дроссель контроллера питания ГПУ, у меня на аналогичной рабочей карте 24Ома, щупы меж собой если замыкать, то 0.
Не совсем понимаю, где у вас 1В пропадает, если на питании памяти, то этого мало для того что бы память завелась, рабочее напряжение для данных ГПУ 0,85В при простое системы и до 1,25В под нагрузкой, для памяти 1,55-65В. Если напряжение на памяти не поднялось, то питание ГПУ будет приблизительно 0,93В, инициализации карты естественно не будет при этом
Проверьте сопротивление и питание тактового генератора, там должно быть 1.8В и около 280-300Ом и сопротивление по pci шине, там должно быть около 150Ом и 0.95В в рабочем состоянии. Оба дросселя находятся снизу слева на плате, если смотреть по вашему фото.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 00:56
Замерял, можно точно сказать где кварцевый генератор?
1. Стабильно 1,54 В
2. На входе (дроселя) 1,1В на выходе при включении скачок до 1,12 В после чего падает до 0,96 В, после чего падает до 0,2В скачки в пределе 0,7-0,96 В, падение до 0В, опять скачок до 0,96 в после чего длительное падение до 0В, где-то после минуты снова появляется 0,96В. Между скачками и падениями примерно 5 секунд
3. 0,97В
4. 1,86 В после 3 секунд 1,94В
5. Похожая ситуация что и с ГПУ, 0,96 В после 20 секунд падения до 0В, на протяжении 5 секунд скачки от 0 до 0,96, после чего стабильно 0,96 В после опять падение до 0В и так кажется по кругу.
Поправка, замерял сопротивление контролера (5) при приделе 200 на мультиметре показывает 34 Ома, при приделе 2к 28 Ома.
4. 284 Ома
3. 250 Ома
Картинка с обозначением:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 02:34
3 это шина pci
4 питание кварца
5 контроллер памяти.
То что у вас пропадает питание на pci шине, оно и логично. т.к. оно формируется в самую последнию очередь и после чего должно произойти инициализация карты. Питание контроллера памяти так же взаимосвязано с питанием гпу, напряжения в норме не считая питания генератора, немного завышено.
Какое сопротивление ГПУ у вас, данные карты поднимают все питания даже без наличия ГПУ, вернее они поднимают напряжения в любом случае, если нет КЗ и все элементы исправны
Смотрите шим, что твориться на en и pg
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 17:50
Сопротивление ГПУ на дросселях 3,5 Ома( не учитывая щупы)
Сигнал EN 3,35В
Сигнал PG 3,3В после чего падает постепенно до 0. Раньше вообще стабильно 0В было :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:19
Теперь хорошо бы понять, что формирует этот сигнал Pg. Думаю вся загвоздка именно в данном пине.
Был у меня случай, не поднимало питания ГПУ, всю голову сломал, а оказалось все просто до безобразия. Пропаял дросселя, и все завелось сразу.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 20:31
Нужно понять почему сигнал павергуд тушится, либо его что-то гасит либо сама шимка, буду вечером отпаяю этот контакт и замеряю будут ли падения.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 23:40
Извиняюсь за отсутсвие, отпаять так и не получилось, паяльником со времен СССР сложно. Замерял все остальные напряжения vcc есть, vcc3 есть. Перечитал даташит ШИМ, на сигнал PG влияет не только енейбл а и OD1 и ODN, но с ними всё в порядке. Так как проблема с питанием ГПУ, то разобрался что к драйверам мосфетов идут сигналы с ШИМ PWM1-PWM6 пришёл осциллограф буду разбираться как с ним работать и замеряю отрабатывают ли они правильно. Ещё одна странность сигналы VID0-VID7 должны быть в приделах от 0,375В до 1,6В (если я правильно понимаю) , у некоторых 3,3в а у других 1,6в.
Объяснение насчёт VID0 - VID7:
Voltage Identification DAC Inputs. These eight pins are pulled down to GND, providing a logic zero if left open.
When in normal operation mode, the DAC output programs the FB regulation voltage from 0.375 V to 1.6 V. (Взято из даташита)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE r9 280x rev2
Vetala1
18
4399
04 фев 2018, 16:26
Vetala1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE R9 280X REV2.1 пропало питание памяти под нагрузкой
Zvik
2484
18 июл 2021, 01:35
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 280x сбрасывает чистату
submitred
2247
27 авг 2018, 16:13
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 280x помогите опознать элемент
submitred
30 авг 2018, 22:52
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пропадает питание Gigabyte R9 280x windforce
gloom15
2326
21 янв 2019, 04:00
Андрей Росс Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: boltsevice, crow84, giml2006, lUNIK333 и гости: 195
