Текущее время: 03 июн 2024, 19:42
 Заголовок сообщения: Palit jetstrim 1070 Вопрос по питанию.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 23:18
Вложение:
Всем привет, палит 1070, поднимаются все питания, сопротивления в норме, но начал сильно греться транзистор в районе дроселя 1.8в, посмотрел на его выводах кз. Снял транзистор кз осталось. Пока пытался понять что и куда, сопротивление стало 23ом. Поставил исправный транзистор, не греется но и питания нет. Замерил на такой же исправной карте 255ом, 2.3в. Подскажите что это за система питания, и может ли из за неё не работать контролёр питания ГПУ, т.к карта выдаёт ошибки по всем линиям памяти
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstrim 1070 Вопрос по питанию.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:50
у вас просажено сопротивление по 1.8v, 99% гпу труп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:48
Не факт, хотя вероятность убитого ГПУ большая , на линии 1,8 много потребителей, лабораторный блок и чувствительный палец (лучше тепловизор) в помощь, возможно коротит какая нибудь мелочевка
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 21:41
Снял чип, низкое сопротивление на этой фазе осталось, пытался найти эти 23ома на плате, все позвонил, так и не нашёл, может кто знает куда эта линия питания идёт.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 07:46
Флешка биоса на 1.8 сидит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти.
dgoni_11@mail.ru
1204
18 мар 2021, 04:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1070 (горевшая по питанию)
erivnocmc
06 сен 2017, 02:27
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
clock
23 июл 2019, 23:07
clock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1070 кз по питанию
Rasul
10 май 2021, 02:41
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 23:33
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, kent_3g и гости: 19
