Всем привет, палит 1070, поднимаются все питания, сопротивления в норме, но начал сильно греться транзистор в районе дроселя 1.8в, посмотрел на его выводах кз. Снял транзистор кз осталось. Пока пытался понять что и куда, сопротивление стало 23ом. Поставил исправный транзистор, не греется но и питания нет. Замерил на такой же исправной карте 255ом, 2.3в. Подскажите что это за система питания, и может ли из за неё не работать контролёр питания ГПУ, т.к карта выдаёт ошибки по всем линиям памяти
