Текущее время: 23 май 2024, 17:41
 Заголовок сообщения: MSI GTX1060 6Gb нет напряжений
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:16
Добрый день. Карта от MSI GTX1060
Не определяется и не стартует. Вся во флюсе, ковыряли до меня, но вроде память грели/паяли. Сопротивление GPU с поднятыми дроселлями 0,1Ом или 0,15 Ом. Это норма?
Сопротивление двух нижних фаз питания с поднятыми дросселями на землю 37кОм и 200 кОм, а двух верхних 2,2Мом Пробитых мосфетов без выпаивания не нашел. Куда копать?
---Up1735p левее GPU
Vin - 12V
EN (7нога)- 4,8V
Vout -5V
----uP1728q рядом возле Up1735p
Vin (3)- 3,3V
EN (10) -0V
POK (9) -0V
---Up1734 возле порта HDMI
Vin, EN, POK - 3,3V
---Питание GPU и памяти - 0В. Активности осцилографф не видит.
---Bios по 2 и 5 ноге осцилл не видит всплесков и активности. На 5й только напряжение до 0,6В подымается и всё.
1нога - 1,8В
2- 0В
3 -1,8В
4 -0В
5 - 0 или 0,6В
6 - 0,8В
7 -1,8В
8 - 1,8В
---uP9509 на 3 ноге EN -0V
---uP1542
5 VCC - 12
7 EN -0V
---Up1735p справа внизу
Vin - 12V
EN (7нога)- 4,7V
Vout -1,8V
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6Gb нет напряжений
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:46
Норма. Если нет сопротивления равного сопротивлению замкнутых щупов.
До биос еще далеко.:) Что на 8 выводе микросхемы с биос?
YAD писал(а):
Куда копать?
В сторону осмотра платы на механические повреждения, затем на проверку входных напряжений, питаний шим, поиска сигнала en на шим питания ядра.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти
RandomR
17
5261
14 авг 2020, 16:12
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6Gb ARMOR нужен БИОС
Андрей Сенин
13 окт 2020, 03:53
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GamingX GTX1060 6Gb (v328 ver 3.0) нет питания PCI-E
echokeys
26
2396
30 июн 2021, 19:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx1060 6gb не работает в pci-e 16x
DmitriyDDD
852
02 авг 2021, 17:20
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1060 6GB OCV1 Завышены напряжения
partner625
23 фев 2022, 16:09
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba, leopold69, Slayf518, stronge2007 и гости: 22
