YAD писал(а):
Сопротивление GPU с поднятыми дроселлями 0,1Ом или 0,15 Ом. Это норма?
Норма. Если нет сопротивления равного сопротивлению замкнутых щупов.
YAD писал(а):
-Питание GPU и памяти - 0В. Активности осцилографф не видит.
---Bios по 2 и 5 ноге осцилл не видит всплесков и активности.
До биос еще далеко.:) Что на 8 выводе микросхемы с биос?
YAD писал(а):
Куда копать?
В сторону осмотра платы на механические повреждения, затем на проверку входных напряжений, питаний шим, поиска сигнала en на шим питания ядра.
