Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: ASL 1050TI 4Gb Не видит память
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 12:52
Это нечто. Смотреть фото.
Напряжения все есть, определяется, с 43 ошибкой.
GPU-Z память не видит.
Mats выдает такое, картинку приложил
Сразу в утиль,или чипак переставить на другой текстолит?
ПыСы. Карта новая, ну в смысле ее купили и что то пошло не так
 Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 13:03
другая сторона интересней будет, ну а если с кристалла стерли маркировку то это не 1050
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
ну а если -е 1 также сипит ошибки, то или биос или ГПУ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 13:31
Маркировка присутствует, и рисунок по конденсаторам совпадает, сверзху оригинальный 1050ti приложил
А вот что за память стоит.. Не понятно мне
---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ----------
Micron походу это
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 13:39
Такая странная память уже всплывала один раз: viewtopic.php?f=48&t=110880
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 13:40
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/a ... agon.b4061
Вот это чудо
---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ----------
Прошил другим биосом где есть упоминание о неизвестной памяти - не поменялось ровным счетом ничего
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:24
К слову, на фотке techpowerup ещё нет оптимищации по использованию металла на PCI-коннекторах.
А можно файл/ссылку на этот VBIOS? В связи с дефицитом нормальной gddr5 памяти хочется больше понять про эту странную.
Также вероятно имеет смысл глянуть страпы. Они отвечают за выбор индекса среди прописанных в VBIOS моделей памяти.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:39
https://www.techpowerup.com/vgabios/216952/216952
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:07
Скопом гляньте вычитывает ли чип биос.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:30
Вычитывается, и определяется.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:57
Это вроде для фейковых gpu на основе GTS450, там ещё vga на плате и в VBIOS...
Если карте не дать считать VBIOS (выпаять или закоротить 1-8) - то по идее она покажет свой заводской ID. Но тут на GTS450 не похожа плата
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 17:09
Нда, она с ним заводится с теми же траблами.
Чем дальше в лес тем больше дров.
Страпы посмотрю, сниму чипак. Через пару дней
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 12:40
И еще есть asus 1050ti с памятью от самсунга с точно таким поведением.
СообщениеДобавлено: 01 май 2021, 23:41
Это память Elpida изготовленная на производственных мощностях Elpida после поглощения компанией Micron. Как сейчас помню Micron заявляла что не будет маркировать чипы выпущенные на производствах бывшего конкурента как Micron.
Попробуйте этот BIOS
https://www.techpowerup.com/vgabios/202805/202805
Не удивительно, если бы вы обратили внимание на мажорную версию BIOS, а именно 70.26, то стало бы ясно что это BIOS для какого-то китайского перемарка, а вот то что я предлагаю прошить более похоже на оригинальный BIOS для 10 линейки т.к. версия начинается на 86.07, да и к тому же размер прошивки уже как бы намекает, что тут что-то не то.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 10:22
Она изначально этим биосом и была прошита.
Естественно обратил. Прошивал ради эксперимента.
Эксперимент естественно был провален.
Вопрос в том что тут мертвое. Память или чип?
вторая которая асус ведет себя точно так же, и биос ей думаю не шили, не проверял еще,
а вот сам чип сильно пострадал, весь со сколами по периметру.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:01
Я вижу два быстрых варианта: снимать родной gpu, смотреть сопротивления и запаивать его на рабочую "доску". Либо подкинуть комплект vram на эту карту. Если все напруги и генерация есть.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 07:57
У меня такое было когда карту второй запускал
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 21:39
А если попробовать ее 295тым матсом?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 10:03
Сними флешку биоса в 10 серии данные чипа в чипе хранятся должно все определиться возможно придется винду запустить в безопасном режиме т.к. может ребутиться. По крайней мере по чипу прояснится все. Я ставлю на то что это фейк мне не нравится ни обвязка ни кварц, да и китайцы мне тоже не нравятся так и хотят наших полюбить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 12:29
Чип здесь был живой, на другой доске завелся без проблем.
Получается по этой так что тут или память мертвая, или все же ее в дороге как то повредили.
Потому как она реально новая.
И картинка для любопытных со страпами
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 16 секунд: ----------
Там еще та той стороне есть. Интересно кому будет сфотаю
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 20:27
эх жаль не сфоткал с низу страпы!!!((
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 21:04
Фото в первом сообщении
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
SNeon
13 апр 2017, 14:49
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios vga asus 1050ti 4gb
meohaimat2021
18 апр 2019, 03:50
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 переделка в 1050Ti 4GB
Frennis
6028
01 окт 2019, 14:25
instal86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050ti 4gb MSI Burn smd component
xxkachellxx
14 май 2020, 14:53
xxkachellxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050Ti 4GB нет ИЗО
[ На страницу: 1, 2 ]
instal86
56
14880
08 авг 2020, 16:06
JekKor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
