Текущее время: 25 ноя 2026, 08:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASL 1050TI 4Gb Не видит память |
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 25 апр 2021, 15:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:18 Наличности на руках: 192.54
Сообщения: 679 Откуда: Зеленоград
К слову, на фотке techpowerup ещё нет оптимищации по использованию металла на PCI-коннекторах. seminenko писал(а): Прошил другим биосом где есть упоминание о неизвестной памяти - не поменялось ровным счетом ничего А можно файл/ссылку на этот VBIOS? В связи с дефицитом нормальной gddr5 памяти хочется больше понять про эту странную. Также вероятно имеет смысл глянуть страпы. Они отвечают за выбор индекса среди прописанных в VBIOS моделей памяти.
iganshan
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 25 апр 2021, 16:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 11:51 Наличности на руках: 29.64
Сообщения: 168 Откуда: sevastopol
seminenko писал(а): Карта новая, ну в смысле ее купили и что то пошло не так Скопом гляньте вычитывает ли чип биос.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 25 апр 2021, 16:57 |
| Пользователь |
seminenko писал(а): https://www.techpowerup.com/vgabios/216952/216952 Это вроде для фейковых gpu на основе GTS450, там ещё vga на плате и в VBIOS... Если карте не дать считать VBIOS (выпаять или закоротить 1-8) - то по идее она покажет свой заводской ID. Но тут на GTS450 не похожа плата
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 01 май 2021, 23:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Это память Elpida изготовленная на производственных мощностях Elpida после поглощения компанией Micron. Как сейчас помню Micron заявляла что не будет маркировать чипы выпущенные на производствах бывшего конкурента как Micron. Попробуйте этот BIOS https://www.techpowerup.com/vgabios/202805/202805seminenko писал(а): Прошил другим биосом где есть упоминание о неизвестной памяти - не поменялось ровным счетом ничего Не удивительно, если бы вы обратили внимание на мажорную версию BIOS, а именно 70.26, то стало бы ясно что это BIOS для какого-то китайского перемарка, а вот то что я предлагаю прошить более похоже на оригинальный BIOS для 10 линейки т.к. версия начинается на 86.07, да и к тому же размер прошивки уже как бы намекает, что тут что-то не то.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 02 май 2021, 10:22 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42
Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
Она изначально этим биосом и была прошита. YunicheK писал(а): Не удивительно, если бы вы обратили внимание на мажорную версию BIOS, а именно 70.26, Естественно обратил. Прошивал ради эксперимента. Эксперимент естественно был провален. Вопрос в том что тут мертвое. Память или чип? вторая которая асус ведет себя точно так же, и биос ей думаю не шили, не проверял еще, а вот сам чип сильно пострадал, весь со сколами по периметру.
RLS
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 03 май 2021, 12:01 |
| Начинающий |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
seminenko писал(а): Вопрос в том что тут мертвое Я вижу два быстрых варианта: снимать родной gpu, смотреть сопротивления и запаивать его на рабочую "доску". Либо подкинуть комплект vram на эту карту. Если все напруги и генерация есть.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
volshebnik
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память  Добавлено: 28 июл 2021, 07:57 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Mats выдает такое, картинку приложил У меня такое было когда карту второй запускал
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASL 1050TI 4Gb Не видит память |
