Текущее время: 26 июн 2024, 04:27
doomsayer
Заголовок сообщения: Обрыв резистора R005 на доп питании Добавлено: 29 апр 2021, 00:57 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
MSI GTX770, пробило верхний транзистор на одной из фаз питания ГПУ, прогорела некая схемка с маркировкой Q39 (похоже что детектор доп питания) и резистор с маркировкой R005 (возле подключения доп питания, габариты примерно 10х2мм). Ключ и Q39 снял, резистор для проверки заменил на медную нить, карта завелась и дала картинку. Теперь вопрос - нужно ли заморачиваться с поиском аналогичного 5мОм резистора? Он явно токоизмерительный, но не совсем понимаю, для какой цели? Чем, по сути, я рискую, если заменю его на предохранитель 10а?
RLS
Заголовок сообщения: Re: Обрыв резистора R005 на доп питании Добавлено: 03 май 2021, 19:03 |
Сообщения: 237 Откуда: Samara
doomsayer писал(а): нужно ли заморачиваться Нужно. Как выше было написано - ставить то, что было. Этот резистор - "датчик тока". Это не нулевик
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Обрыв резистора R005 на доп питании Добавлено: 08 май 2021, 13:15 |
RLS писал(а): Нужно. Как выше было написано - ставить то, что было. Этот резистор - "датчик тока". Это не нулевик Геморройчик тот ещё выйдет. Удалось нарыть что это RL7520WT-R005-F, насколько я понимаю, уникальный по своим габаритам резистор, 5мОм 2Вт. Донора с таким же в наличии нет. Обычные 2512 на его место никак не впихнуть из-за разворота на 90 градусов. Собрать аналог из нескольких меньших тоже не получается по номиналам. Нашёл его только на mouser с доставкой 20евро. На какой RTX может ещё плюнул бы и заказал, но на 770...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Обрыв резистора R005 на доп питании Добавлено: 08 май 2021, 19:54 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Такие довольно часто встречались в период GTX560-GTX770 у многих вендорах, и на некоторых рефернсных картах. Пример GTX560 https://www.ixbt.com/video3/zotac-3.shtmlВозможно удастся найти дохлую gtx5xx с такой штукой за бесценок.
RLS
Заголовок сообщения: Re: Обрыв резистора R005 на доп питании Добавлено: 08 май 2021, 23:02 |
doomsayer писал(а): на mouser По СЦ искать на донорах.
