Текущее время: 22 ноя 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: Обрыв резистора R005 на доп питании
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 00:57
MSI GTX770, пробило верхний транзистор на одной из фаз питания ГПУ, прогорела некая схемка с маркировкой Q39 (похоже что детектор доп питания) и резистор с маркировкой R005 (возле подключения доп питания, габариты примерно 10х2мм).
Ключ и Q39 снял, резистор для проверки заменил на медную нить, карта завелась и дала картинку.
Теперь вопрос - нужно ли заморачиваться с поиском аналогичного 5мОм резистора? Он явно токоизмерительный, но не совсем понимаю, для какой цели?
Чем, по сути, я рискую, если заменю его на предохранитель 10а?
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв резистора R005 на доп питании
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 01:07
ИМХО ничем, второго пробоя она вполне может и не пережить, ни с резистором ни с предохранителем.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 21:48
R005 это токочувствительный резистор,ставить то , что было! никакиз проволочек и жуков!
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 19:03
Нужно. Как выше было написано - ставить то, что было.
Этот резистор - "датчик тока". Это не нулевик
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 13:15
Геморройчик тот ещё выйдет.
Удалось нарыть что это RL7520WT-R005-F, насколько я понимаю, уникальный по своим габаритам резистор, 5мОм 2Вт.
Донора с таким же в наличии нет. Обычные 2512 на его место никак не впихнуть из-за разворота на 90 градусов. Собрать аналог из нескольких меньших тоже не получается по номиналам.
Нашёл его только на mouser с доставкой 20евро. На какой RTX может ещё плюнул бы и заказал, но на 770...
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 19:54
Такие довольно часто встречались в период GTX560-GTX770 у многих вендорах, и на некоторых рефернсных картах.
Пример GTX560 https://www.ixbt.com/video3/zotac-3.shtml
Возможно удастся найти дохлую gtx5xx с такой штукой за бесценок.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 23:02
doomsayer писал(а):
на mouser
По СЦ искать на донорах.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 13:01
Всем привет!
Имеется такая же карта и проблема в том, что когда нагружаю GPU сгорает транзистор верхнего плеча одной из фаз (одной и той же) и один токовый резистор доп. питания (драйвер под вопросом) Подскажите куда обратить внимание, на что посмотреть?
Без нагрузки карта работает, питание по всем фазам поднимается.
Все что создано человеческими руками, можно отремонтировать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта
в форуме Samsung
joni12341
14
5294
02 фев 2015, 21:15
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
TechMedik
01 фев 2017, 18:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux303u (ux303ub) залит, обрыв дорожки 3,3В
smile777
21 янв 2018, 15:41
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540SA) Не видит HDD. Обрыв.
Jahm
20 мар 2018, 10:49
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 23:27
obli Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain, Size, toster80 и гости: 69
