Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:05
Всем привет. Принесли Radeon rx470 4gb
Владелец собирал ферму и не правильно воткнул райзер. При этом в плате райзера 12 вольт коротнуло на землю, выгорел порт на райзере, райзер заменили.
При этом материнка осталась "жива" (к ней у меня доступа нет, со слов владельца)
Видеокарта у меня лично запускается без проблем, выдает изображение, но в диспетчере устройств винды пишет стандартный видеоадаптер, дрова не ставятся, никаких ошибок нет, перед установкой дров сносил все DDU.
У него на двух материнках якобы вообще видеокарта не запускается и запустилась только раз.
Померял сопротивление чипа - 0.4 Ом, ИМХО в норме должно быть выше? Не пойму куда копать
Видеокарту в эти суровые майнерские времена он брал б у, может ему уже продали ушатанную карточку? Заранее всем спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 16:34
search.php
не правильно райзер
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:37
Неа, и при 0.25 в/чип живой.
Может
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 11:11
По поиску то я смотрел, у всех после неправильного подключения рейзера не работает, а здесь она хотя бы заводится.
В итоге получается что на некоторые диф пары пришло 12 вольт, на некоторые 3, а так как они идут напрямую на проц то процу не повезло. На первых диф парах с обеих сторон сопроотивления относительно земли отличаются от других, это говорит об изменениях в чипе.
Сдвигать диф пары наверное смысла нет, имхо работать в рейзере она может и будет, но вот будет ли определяться как radeon...
Значит под замену чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 стандартный дефект.
в форуме MSI
Brainru
01 июл 2020, 23:04
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. COM_Debug на Asus - стандартный протокол COM и пост-коды?
в форуме Asus
_AVP_
10 фев 2023, 04:14
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G513IC (G513-6050A3249301-MB-A04) После переподключения адаптера питания не переходит в стандартный режим рабо
ServiceCapsLock29
08 июл 2026, 16:50
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung HG32T5300 гостиничный. Переделка в стандартный
Titan740
567
07 сен 2026, 20:16
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
в форуме Packard Bell & NEC
vladorsk
12
14409
11 мар 2018, 00:04
latent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
