Всем привет. Принесли Radeon rx470 4gb Владелец собирал ферму и не правильно воткнул райзер. При этом в плате райзера 12 вольт коротнуло на землю, выгорел порт на райзере, райзер заменили. При этом материнка осталась "жива" (к ней у меня доступа нет, со слов владельца) Видеокарта у меня лично запускается без проблем, выдает изображение, но в диспетчере устройств винды пишет стандартный видеоадаптер, дрова не ставятся, никаких ошибок нет, перед установкой дров сносил все DDU. У него на двух материнках якобы вообще видеокарта не запускается и запустилась только раз.
Померял сопротивление чипа - 0.4 Ом, ИМХО в норме должно быть выше? Не пойму куда копать Видеокарту в эти суровые майнерские времена он брал б у, может ему уже продали ушатанную карточку? Заранее всем спасибо за советы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Radeon rx470 работает но определяется как стандартный видеоадаптер
Добавлено: 13 май 2021, 16:34
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01 Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
По поиску то я смотрел, у всех после неправильного подключения рейзера не работает, а здесь она хотя бы заводится. В итоге получается что на некоторые диф пары пришло 12 вольт, на некоторые 3, а так как они идут напрямую на проц то процу не повезло. На первых диф парах с обеих сторон сопроотивления относительно земли отличаются от других, это говорит об изменениях в чипе.
Сдвигать диф пары наверное смысла нет, имхо работать в рейзере она может и будет, но вот будет ли определяться как radeon... Значит под замену чип.
Сейчас этот форум просматривают: stivcrc и гости: 119
