Текущее время: 28 сен 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: RX 580 пропадают напряжения при инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 23:05
Saphire pulse 4gb, при подключении к лабораторному блоку питания 0.18а поднимает все напряжение кроме vcore, как включаем материнку и доходит до инициализации видеокарты, потребление 0.08 а пропадают напряжение vpci(0,9 в) и на видеопамять(1,54 в). Сопротивление по vcore в норме 0,3 ом. Пару раз самопроизвольно запустилась. Bios прошивал. При загрузке материнская плата на внешней видеокарте не останавливает сразу переходит на встроенную.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 пропадают напряжения при инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 08:13
Смотри разрешающие сигналы на шимках EN
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 10:49
до инициализации на vpci и памяти 7 нога (comp) 1.8 (включено), после инициализации 0 .Непойму что выключает и почему.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 12:42
EN на шимке это POK на другой.По такой схеме запускаются поочередно или параллельно.
 Заголовок сообщения: Re: RX 580 пропадают напряжения при инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:01
Проблему решил
помог пост https://pikabu.ru/story/byistryiy_remon ... 4g_6860712
Оказывается типовая проблема rx580
Заниженное напряжение на преобразователе 1117 4,2 вместо 5 В
Заменил преобразователь, поднялось напряжение ядра, перепрошил bios на который был, плата завелась.
C биосом с techpowerup не завелась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5438
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
Quaint
17
4990
26 фев 2019, 17:00
dj_key Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 11:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3511 (GDM52 LA-L243P Rev 1.0) Появляются и сразу пропадают напряжения CPU и RAM
в форуме Dell
konstantin61
30 апр 2022, 17:57
serry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly_K, doncah9i и гости: 15
