Заголовок сообщения: RX 580 пропадают напряжения при инициализации
Добавлено: 18 май 2021, 23:05
Зарегистрирован: 12 май 2020, 11:34 Наличности на руках: 43.01 Сообщения: 4 Откуда: Москва
Saphire pulse 4gb, при подключении к лабораторному блоку питания 0.18а поднимает все напряжение кроме vcore, как включаем материнку и доходит до инициализации видеокарты, потребление 0.08 а пропадают напряжение vpci(0,9 в) и на видеопамять(1,54 в). Сопротивление по vcore в норме 0,3 ом. Пару раз самопроизвольно запустилась. Bios прошивал. При загрузке материнская плата на внешней видеокарте не останавливает сразу переходит на встроенную.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: RX 580 пропадают напряжения при инициализации
Добавлено: 19 май 2021, 08:13
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Смотри разрешающие сигналы на шимках EN
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
smoke_dev
Добавлено: 19 май 2021, 10:49
до инициализации на vpci и памяти 7 нога (comp) 1.8 (включено), после инициализации 0 .Непойму что выключает и почему.
Андрей Сенин
Добавлено: 19 май 2021, 12:42
EN на шимке это POK на другой.По такой схеме запускаются поочередно или параллельно.
smoke_dev
Заголовок сообщения: Re: RX 580 пропадают напряжения при инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 май 2021, 13:01
Проблему решил помог пост https://pikabu.ru/story/byistryiy_remon ... 4g_6860712 Оказывается типовая проблема rx580 Заниженное напряжение на преобразователе 1117 4,2 вместо 5 В Заменил преобразователь, поднялось напряжение ядра, перепрошил bios на который был, плата завелась. C биосом с techpowerup не завелась
Сейчас этот форум просматривают: Vovan1991 и гости: 20
