Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
| Автор |
burzmei
Заголовок сообщения: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining [РЕШЕНО]  Добавлено: 30 май 2021, 19:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 23:03 Наличности на руках: 18.14
Сообщения: 28 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени. принесли несколько карт для увеличения памяти с 4гб до 8гб. Принесли 2 вида карт: sapphire rx470 4gb на которых нужно заменить память (изначально память samsung) и asus rx550 4gb (доноры с памятью micron). В итоге получилась карта rx 470 (8gb micron). Несколько карт после прошивки биоса нормально стартанули, и работают по сей день. Одна карта ну никак не хочет полностью определяться: - в программе gpu-z не определяется частота памяти, текстур и скорость. Хотя все остальное определяется (объём памяти, наименование, частота процессора и т.п.). Соответственно изо на монитор не выводит и в диспетчере ошибка код 43. Память менял на всех картах по одному стандарту. Температура верха и низа контролируется термопарами + еще одну ставлю от мультиметра - на всякий. На станции температура низа 320 (низ платы 160) и снимаю феном с широкой насадкой (330грд. - расстояние до чипа 2см.) Потемнений и т.п. на чипах памяти не было -смотрел в мбс-10. Померил сопротивления и сравнил с рабочей такой же (в верху значения рабочей карты):  Перекатал проц - думалось, что при пайке памяти может задел где. Куда копать дальше не знаю. На память грешить, или на перегрев - так остальные карты же работают при тех же условиях. Посоветуйте, как выявить такую неисправность. Со слов хозяина карты-доноры были живые. RX 470 перед манипуляциями не проверял...
Последний раз редактировалось burzmei 30 май 2021, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining [РЕШЕНО] |
burzmei
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 30 май 2021, 22:20 |
| Интересующийся |
Uomo писал(а): тест памяти прогоните. Не было мысли, что просто память труп? Не, парень принес карты rx550 снятые с рабочего рига (майнерские) - клянется, что тестил карты перед покупкой. А я с них чипы снимал аккуратно и старался не жарить. Тем более остальные-то карты работают и по сей день. Хотя тоже только с его слов - тестил... Подскажите, как проверить-протестить память на амд?
RLS
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 31 май 2021, 00:53 |
| Начинающий |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
burzmei писал(а): rx 470 (8gb micron) Напишите маркировку памяти. На rx470 4gb идет память на 1750мгц 7 Гб/с На rx550 4gb - 1500мгц 6 Гб/с. Если говорить о микронах на 550, то там MT51J256M32HF 60S. Этой памяти можно выставлять 1750мгц, но она не обязана на ней заработать. С памятью все очень индивидуально. Например, HC03 рассчитана на 1350мгц, но иногда может гнаться до 1700, а иногда не запустится выше 1500. Переменных много: некоторые банки могут не тянуть повышение, разница по пропускной способности, разница в таймингах и т.д. Прошивка учитывает бренд и зашивает определенные тайминги.
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
RLS
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 04 июн 2021, 11:28 |
| Начинающий |
Андрей Сенин писал(а): не покачиваешь что ли? Я никогда не покачиваю, и так видно как уселись. Тем более, при таких температурах не расплавится припой никак не может. Если флюс норм и качество шаров, то все оплавляется без косяков.
burzmei
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 07 июн 2021, 14:19 |
| Интересующийся |
RLS писал(а): Андрей Сенин писал(а): не покачиваешь что ли?
Я никогда не покачиваю, и так видно как уселись. Тем более, при таких температурах не расплавится припой никак не может. Если флюс норм и качество шаров, то все оплавляется без косяков. Всегда покачиваю - давно уже взял за правило и это уже на автомате. Также, перед пайкой подравниваю шары об лист бумаги(раньше брал шкурку нулевку), на ровной поверхности и визуально смотрю, чтобы сточились все кончики шаров - это дает гарантию, что шары все прижмутся к поверхности равномерно. Проверяю все на МБС-10. Если в микроскоп вижу потемнения на пятаках - всегда заточенной лопаточкой зачищаю. Да, это долго, но осечки редко бывают. Флюс мартин, или А-412 (когда как), разравниваю пластиковой лопаточкой, что идет в комплекте с некоторыми термопастами - высотой в четверть-треть высоты шаров (чтобы флюс хорошо залудил и не успел испариться до момента покачивания микросхем). Если флюса будет много - микросхема будет плавать и возможен не досад, из-за малого веса (поверхностное натяжение флюса не даст сесть). Если флюса мало, то при покачивании сдвигается вся микросхема и не встает на место (припой тянется и не притягивает микросхемы обратно).
RLS
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 07 июн 2021, 18:30 |
| Начинающий |
burzmei писал(а): подравниваю шары об лист бумаги Я зачищаю об безворсовую ткань, получается примерно также. Не знаю кто и как паяет. Если флюс норм по качеству, то он не будет сильно расширяться, и микр сядет нормально. Либо флюс низкокачественный, либо резко греют, флюс вскипает и не дает микр сесть, т.к. вес ее низкий и она не "падает", а плавает. И правильно выше было описано про кол-во флюса и поверхностное натяжение.
burzmei
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 07 июн 2021, 20:28 |
| Интересующийся |
RLS писал(а): Я зачищаю об безворсовую ткань, получается примерно также. Можно подробнее? В моем понимании ткань - что-то мягкое и не имеющее жесткости. Я об бумагу стачиваю, поскольку она имеет небольшой типа каркас что-ли (не знаю как назвать). Шкурка счищает слишком много и нажим нужно регулировать. Где бы достать что-то промежуточное между офисной бумагой (слабо счищает) и шкуркой (много).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining |
RLS
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 08 июн 2021, 07:32 |
| Начинающий |
burzmei писал(а): Можно подробнее? В тканях не силён. Кажется, что плотная ХБ-ткань. Примерно, как хорошие салфетки для очистки техники.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: Отсутствует изображение после увеличения памяти rx470 mining  Добавлено: 11 июн 2021, 02:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 22:55 Наличности на руках: 343.93
Сообщения: 700 Откуда: Украина Днепр
burzmei писал(а): Всегда покачиваю - давно уже взял за правило и это уже на автомате. Также, перед пайкой подравниваю шары об лист бумаги(раньше брал шкурку нулевку), на ровной поверхности и визуально смотрю, чтобы сточились все кончики шаров - это дает гарантию, что шары все прижмутся к поверхности равномерно. Проверяю все на МБС-10. Если в микроскоп вижу потемнения на пятаках - всегда заточенной лопаточкой зачищаю. Да, это долго, но осечки редко бывают. Флюс мартин, или А-412 (когда как), разравниваю пластиковой лопаточкой, что идет в комплекте с некоторыми термопастами - высотой в четверть-треть высоты шаров (чтобы флюс хорошо залудил и не успел испариться до момента покачивания микросхем). Если флюса будет много - микросхема будет плавать и возможен не досад, из-за малого веса (поверхностное натяжение флюса не даст сесть). Если флюса мало, то при покачивании сдвигается вся микросхема и не встает на место (припой тянется и не притягивает микросхемы обратно).
ИМХО конечно - все как бы правильно но очень уж долго получается - я тоже никогда не покачиваю - есть риск слипнуться шарам - просто смотрю чтоб рядом заблестели элементы - ну кондеры там если есть резюки или пятаки какие нибудь залуженные примерно помню скоко времени снимал - ну стоко же и грею - тем более свинец же - наверняка сядет - да и видно как банка присаживается и зачем их стачивать - если оплеткой хорошо сняли бугорки - ну получилась ровная площадка - никогда не уезжает микросхема об бумагу тру только если чип на бугорки сажаю - тогда да - так надежнее чтоб чуть плоскость на шариках была Флюс да - нужен хороший Ну я мартин юзаю - всегда пальцем мажу если всю память менять и слипнется какая то банка то потом может и все чипы снимать придется и по новому делать - уж лучше если действительно не досел програмно проверить да догреть потом Хотя - хозяин барин - главное чтоб результат был Да вспомнил - перестал качать память - как решил на асус стриксе 1080 ти все 11 банок качнуть (много потеков было от прокладок) - качнул - а после короткое по питальнику памяти - ну по очереди снимал мерил сопротивление - где то на восьмом чипе КЗ ушло - так что ну его нафик да и шарики 0.35 там
