Текущее время: 28 сен 2024, 20:47
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
bojfriend
Заголовок сообщения: msi rx560 4gb aero itx Добавлено: 04 июн 2021, 00:25 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,042.90
комп виснет с этой виюдюхой после установки дров. Без дров грузится. И в том и другом случае видюха выставлена второй. Если же установить ее первой в биосе, то изо нет и комп встает на определении видюхи. Обращение к биосу есть. В тсервере не тестится, виснет при запуске теста памяти. В скрипте dmgg кажет ошибки с первой банки. Решил махнуть память всю. Ноль результата. Отреболлил чип - нет результата. Заменил чип с видюхи xfx rx560d(работала, но из-за неправильной работы перегревалась система питания видоечипа) - нет результата. С нее же снял и память для замены. Видюха совершенно не меняет свое поведение. Биос прошил от видюхи донора из под ОС. По сопртивлениям/напряжениям: гпу - 0.9 Ом/0,896в, память - 624 Ом(вот это меня смущает очень. хотя в других темах видел порядка 250 Ом. до замены с хуникса на микрон сопротивление было что-то около 350 Ом)/1,532в vdci - 30 Ом/0,896 pcie - 24 Ом/1в(до моих шаловливых ручек было 0,875в. заменой резисторов в делителе обратной связи поднял напругу до 1в. Решил это сделать, так как на доноре было 0,95в) 1,8в - 1024 Ом/1,81в Линии pcie проверены прозвонкой, падения напряжений одинаковы. На видюхе стояли заводские пломбы. Со слов хозяина при очередном включении компа видюха перестала работать. Уже несколько раз имел дело с видюхами, которые работали второй нормально, на них можно майнить. Но стоит такую видюху установить первой, комп не дает изо, намертво зависая. А тут даже второй не хочет работать. Осликом проверены все питания с момента запуска и до зависания. Проблем никаких не замечено.
_________________ пока не придумал
