Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: msi rx560 4gb aero itx
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 23:25
комп виснет с этой виюдюхой после установки дров. Без дров грузится. И в том и другом случае видюха выставлена второй. Если же установить ее первой в биосе, то изо нет и комп встает на определении видюхи. Обращение к биосу есть. В тсервере не тестится, виснет при запуске теста памяти. В скрипте dmgg кажет ошибки с первой банки. Решил махнуть память всю. Ноль результата. Отреболлил чип - нет результата. Заменил чип с видюхи xfx rx560d(работала, но из-за неправильной работы перегревалась система питания видоечипа) - нет результата. С нее же снял и память для замены. Видюха совершенно не меняет свое поведение. Биос прошил от видюхи донора из под ОС.
По сопртивлениям/напряжениям:
гпу - 0.9 Ом/0,896в,
память - 624 Ом(вот это меня смущает очень. хотя в других темах видел порядка 250 Ом. до замены с хуникса на микрон сопротивление было что-то около 350 Ом)/1,532в
vdci - 30 Ом/0,896
pcie - 24 Ом/1в(до моих шаловливых ручек было 0,875в. заменой резисторов в делителе обратной связи поднял напругу до 1в. Решил это сделать, так как на доноре было 0,95в)
1,8в - 1024 Ом/1,81в
Линии pcie проверены прозвонкой, падения напряжений одинаковы. На видюхе стояли заводские пломбы. Со слов хозяина при очередном включении компа видюха перестала работать. Уже несколько раз имел дело с видюхами, которые работали второй нормально, на них можно майнить. Но стоит такую видюху установить первой, комп не дает изо, намертво зависая. А тут даже второй не хочет работать. Осликом проверены все питания с момента запуска и до зависания. Проблем никаких не замечено.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
4851
02 дек 2021, 02:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx560 aero itx 4g oc
entertainm30
19 апр 2019, 10:13
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
Kassiopay
3200
07 мар 2020, 01:57
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление VDCCI карты msi aero rx560 4gb
mamin_computershik
13
3324
06 сен 2026, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 Aero 4 Gb
olegshepeta
19 авг 2021, 09:22
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Евгений Владимирович и гости: 72
