Текущее время: 21 ноя 2024, 23:58
RandomR
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2080ti артефакты Добавлено: 07 июн 2021, 12:14 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 199.11
Сообщения: 204 Откуда: Sweden
Доброе времени суток! Попалась мне в руки выдеокарта Gigabyte RTX2080ti. Карта работает, драйвера устанавливаются, Furmark, Superposition, Unigine heaven, игры работают нормально, без вылетов. Проблема в том, что есть артефакты, некоторые даже без нагрузки. В Windows это маленькие мигающие прямоугольники, которые могут увеличиваться с нагрузкой (до размера прямоугольников в MATS). Эти артефакты также зависят от того, какое ПО запущено, и чем больше нагрузка, тем больше артефактов. Например Furmark и Superposition не показывают артефактов, в то время как в игры и в некоторые режими MSI Kombustor дают множество артефактов, но никогда не приводят к сбоям. На карте стоит память Samsung, и несколько коротких тестов с MATS ошибок не дали. После внутреннего осмотра я обнаружил, что на кристалле гпу есть скол, как на прилагаемом изображении. https://imgur.com/2UUMObnВозможно ли, что это и есть причина артефактов и что занятся заменой памяти бессмысленно?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2080ti артефакты Добавлено: 07 июн 2021, 15:06 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Посмотрите конденсаторы по pci, был случай, сорвали кондер вместе с дорожкой, восстановил, без нагрузки артефактов нет, запускаю фур марк или hd видео, сыпят артефактами помалу, помыл еще раз место где восстановил дорожку, артефактов больше стало. Убрал волосок которым восстановил дорожку, по новой сделал, отмыл, все заработало.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2080ti артефакты Добавлено: 07 июн 2021, 15:51 |
Большое спасибо за ответы! Antropov.Ivan писал(а): Скол это механическое повреждение и как оно появилось, возможно знает предыдущей хозяин. Артефакты могут был не от скола, а от то ситуации, при которой он появился (падение, снятие отверткой СО и т.д.). Похоже, что при смене охлаждающей пасты кто-то из предыдущих владельцев неправильно установил термопрокладки на пару чипов памяти, и на двух остальных она получилась на два раза толще. Из-за этого СО сидело криво и, возможно, при закручивании винтов СО слишком сильно давила на гпу. Поскольку карта сменила много владельцев, сложно определить, в какой момент она начала давать артефакты. Zvik писал(а): Посмотрите конденсаторы по pci, был случай, сорвали кондер вместе с дорожкой, восстановил, без нагрузки артефактов нет, запускаю фур марк или hd видео, сыпят артефактами помалу, помыл еще раз место где восстановил дорожку, артефактов больше стало. Убрал волосок которым восстановил дорожку, по новой сделал, отмыл, все заработало. Я проверял карту на очевидные механические повреждения и отсутствующие компоненты, но не нашел ничего подозрительного, но обязательно найду время на более тщательный осмотр. Mamania писал(а): ребол ГПУ и памяти.. Это может быть следующим шагом. Совсем забыл упомянуть, что при тестировании в играх карта издавала скулящий шум который менялся в зависимости от сцены. Однако казалось, что прямой связи между шумом и количеством артефактов нет.
