Текущее время: 29 сен 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX2080ti артефакты
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:14
Доброе времени суток!
Попалась мне в руки выдеокарта Gigabyte RTX2080ti. Карта работает, драйвера устанавливаются, Furmark, Superposition, Unigine heaven, игры работают нормально, без вылетов. Проблема в том, что есть артефакты, некоторые даже без нагрузки. В Windows это маленькие мигающие прямоугольники, которые могут увеличиваться с нагрузкой (до размера прямоугольников в MATS). Эти артефакты также зависят от того, какое ПО запущено, и чем больше нагрузка, тем больше артефактов. Например Furmark и Superposition не показывают артефактов, в то время как в игры и в некоторые режими MSI Kombustor дают множество артефактов, но никогда не приводят к сбоям.
На карте стоит память Samsung, и несколько коротких тестов с MATS ошибок не дали. После внутреннего осмотра я обнаружил, что на кристалле гпу есть скол, как на прилагаемом изображении.
https://imgur.com/2UUMObn
Возможно ли, что это и есть причина артефактов и что занятся заменой памяти бессмысленно?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX2080ti артефакты
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 13:24
Скол это механическое повреждение и как оно появилось, возможно знает предыдущей хозяин. Артефакты могут был не от скола, а от то ситуации, при которой он появился (падение, снятие отверткой СО и т.д.).
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:02
ребол ГПУ и памяти..
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:06
Посмотрите конденсаторы по pci, был случай, сорвали кондер вместе с дорожкой, восстановил, без нагрузки артефактов нет, запускаю фур марк или hd видео, сыпят артефактами помалу, помыл еще раз место где восстановил дорожку, артефактов больше стало. Убрал волосок которым восстановил дорожку, по новой сделал, отмыл, все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 15:51
Большое спасибо за ответы!
Похоже, что при смене охлаждающей пасты кто-то из предыдущих владельцев неправильно установил термопрокладки на пару чипов памяти, и на двух остальных она получилась на два раза толще. Из-за этого СО сидело криво и, возможно, при закручивании винтов СО слишком сильно давила на гпу. Поскольку карта сменила много владельцев, сложно определить, в какой момент она начала давать артефакты.
Я проверял карту на очевидные механические повреждения и отсутствующие компоненты, но не нашел ничего подозрительного, но обязательно найду время на более тщательный осмотр.
Это может быть следующим шагом.
Совсем забыл упомянуть, что при тестировании в играх карта издавала скулящий шум который менялся в зависимости от сцены. Однако казалось, что прямой связи между шумом и количеством артефактов нет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 11:43
Я снял половину чипов памяти, реболил их без трафарета, устал и решил протестировать карту с этими чипами. И все заработало, артефактов больше нет. Возможно, в какой-то момент мне придется реболить и остальные чипи, но пока я оставлю карту как есть.
Свист и шум дроселей по прежнему присутствует, но я не знаю, как с этим бороться. Попытался поправить термопрокладки но это непомогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX2080ti palit, артефакты
Vitas_007
11 окт 2020, 16:41
Vitas_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RTX2080Ti Gaming OC 11Gb нужен правильный биос
chernovik
19 фев 2022, 17:02
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Stix RTX2080ti Помогите опознать банку памяти
Mamania
13 май 2020, 14:56
Mamania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI and MATS - Which memory is which?
Assassin
16 май 2020, 11:07
Assassin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX2080TI strange issue - all VRMs works fine but GPU still in reset state
Assassin
1945
04 сен 2021, 21:50
Joe24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex и гости: 32
