Текущее время: 01 май 2024, 08:31
veseliy
Заголовок сообщения: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление. Добавлено: 16 июн 2021, 14:19 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Приветствую. Есть видеокарта, внезапно перестала выполнять свои функции. Подсветка, вентиляторы работают. ГПУ раскаляется. На фото все замеры, если что-то нужно проверить, скажите. Пример замеров с rtx 3070 другого вендора также есть. Подскажите куда копать, не хватает опыта по видеокартам. Всякие гайды по ремонтам ясности не внесли, так что прошу ткнуть носом. Вложение: 3070F.jpg Вложение: 3070B.jpg Вложение: pcb_front (2).jpg
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление. Добавлено: 16 июн 2021, 15:15 |
fixit писал(а): Как минимум, разобраться с цепями питания, которые находятся в КЗ При подаче питания на кз единственный, кто хоть немного греется при 5А, это видеочип. Отсюда вопрос, он жив вообще? Можно проверить это не снимая гпу?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление. [РЕШЕНО] Добавлено: 16 июн 2021, 15:30 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
veseliy писал(а): Можно проверить это не снимая гпу? неужели Ваши замеры, Вам ни о чем не говорят? если нет, то отвечу - гпу труп по трем питаниям. память под вопросом, может осталась живой, если "прилетело" в гпу.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление. Добавлено: 16 июн 2021, 15:43 |
aleksros писал(а): неужели Ваши замеры, Вам ни о чем не говорят? Надеялся что удастся устранить кз (если это не гпу) и питания поднимутся. Мало ли, какие тут хитрости есть.
