Текущее время: 17 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:19
Приветствую. Есть видеокарта, внезапно перестала выполнять свои функции. Подсветка, вентиляторы работают. ГПУ раскаляется. На фото все замеры, если что-то нужно проверить, скажите. Пример замеров с rtx 3070 другого вендора также есть. Подскажите куда копать, не хватает опыта по видеокартам. Всякие гайды по ремонтам ясности не внесли, так что прошу ткнуть носом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:03
Как минимум, разобраться с цепями питания, которые находятся в КЗ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:15
При подаче питания на кз единственный, кто хоть немного греется при 5А, это видеочип. Отсюда вопрос, он жив вообще? Можно проверить это не снимая гпу?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX 3070 (v390 ver. 2.0) нет напряжений, заниженное сопротивление.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:30
неужели Ваши замеры, Вам ни о чем не говорят?
если нет, то отвечу - гпу труп по трем питаниям. память под вопросом, может осталась живой, если "прилетело" в гпу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:43
Надеялся что удастся устранить кз (если это не гпу) и питания поднимутся. Мало ли, какие тут хитрости есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3070 and 3070 Ti strange problems
Rorschach315
24
10732
04 мар 2023, 17:56
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую плату MSI RTX3070 V390 v1
в форуме Куплю | Buy
tolychik
23 сен 2024, 10:37
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rtx 3080 10gb заниженное сопротивление памяти
aleksey07702
2390
24 авг 2023, 08:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чип графического процессора rtx 3070 на печатной плате rtx 3060?
jpb.2008
21 июл 2025, 08:25
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с RTX 3070 MSI Suprim артефакты горизонт. Ошибка драйвера 43
vannig
04 фев 2022, 23:03
Сейчас этот форум просматривают: Aij, AlexFromHrodna, soft89 и гости: 85
